Bagagekist ipv stoel
tvlasman
Ik ben op zoek bnaar een bagagekist die je in plaats van een stoel op een rails in de renault espace kunt "klikken". Bestaat deze?
Groet,
Teun
Groet,
Teun
demi
Hallo Teun,
Er bestaat GÉÉN bagagekist die je op de plaats van een stoel kunt klikken.
wel bestaan er koelboxen die je ook als bagagekist kunt gebruiken en welke je zo op de plaats van een stoel kunt klikken.
DexterXL
- Laatste bezoek: 26 feb 2011 19:57
In de bedrijfswagenwereld bestaan er kisten die je bovenop je stoel zet, uiteraard hebben deze weinig ruimte,
er passen wat boekken en mappen in, en hij is open te klappen tot een werkblad waar je een laptop op kan zetten.
Wil je iets groots, dan word het zelfbouw
Rossy
Even een hele late reactie.
Zelfbouwen is alleen een optie wanneer de auto is voorzien van vaste bevestigingspunten voor de stoelen.
Dan moet je er een onderstel bij hebben van een verstelbare stoel met vaste bevestigingspunten.
Wanneer je rails in de vloer hebt, dan is het helaas niet mogelijk om een zelfbouwbak op dezelfde manier vast te zetten als de stoelen.
Dan is alleen nog de koelbox van Renault een oplossing.
thomassen7
Zoek even bij bedrijven die bedrijfswagens van een werkinterieur voorzien, bij ons in de Master zit ook zo'n werkkist die op rail is gemonteerd en naar buiten kan rijden alwaar je hem er af tilt.
Lijkt een beetje op een ambulance systeem.
Gr.
Peter.
Gr.
Peter.
:arrow: Toen Microsoft met de auto te maken kreeg is de ellende begonnen :!: :!: :!:
