twingo quickshift januari 2001 schiet in neutraal tijdens het rijden
Alles wat met de motor van de Twingo te maken heeft.
patrick91
Op weg
Op weg
Bericht door patrick91 »
Hallo allemaal,
Na bijna 6 jaar nam ik afscheid van mijn trouwe twingo uit 2003 en kocht er 1 uit 2001 terug. 100K minder km's en mooie prijs.
De mijne stond op 250K. Ik heb in die jaren 2x dit euvel gehad en de BDS vervangen was altijd de oplossing.
Een week na aankoop, schoot hij tijdens het rijden in N, is op verschillende snelheden gebeurd.
Gelijk krukkenassensor laten vervangen, v snaar bleek ook 2cm te lang dus die is ook vervangen al was hij nieuw.
Helaas, vanmorgen hetzelfde verhaal, schoot in neutraal.
Gevaarlijk probleem dus moet het op laten lossen.
Het pictogram met de golfjes gaat niet branden, dat had de andere wel.
Als iemand kan helpen, graag!
Online
Re: twingo quickshift januari 2001 schiet in neutraal tijdens het rijden
De quickshift is een probleem transmissie.
Er zal naar alle waarschijnlijkheid een euvel zitten in de 'robotunit'.
Laten uitlezen is verstandig.
patrick91
Op weg
Op weg
Ga ik maandag laten doen. Zal het vervolg hier melden!
Er kunnen zich problemen voordoen maar ik moet zeggen dat de 150K die ik met de andere heb gereden op die 2x na verder oke was. Voor een goedkope auto niet heel slecht, had de bds vrij snel na aankoop vervangen en toen is het bijna 5 jaar goed gegaan.
Online
Het is gewoon een gerobotiseerde handbak natuurlijk.
Het uit de versnelling schieten heeft vaak met deze robotunit te maken.
In al de jaren bij Renault vele van vervangen. Ook op de pk6 (6bak) van andere modellen zat een dergelijke unit, veel problemen.
Fijn dat je elk geval met de vorige weinig euvels hebt gekend!
patrick91
Op weg
Op weg
Ai, ik zou dus ook wel eens pech kunnen hebben 😔
Online
Wie weet valt het mee, er zijn echter weinig losse delen te krijgen van een dergelijke unit.
Afwachten met uitlezen.
patrick91
Op weg
Op weg
Er is drukverlies hoorde ik net.
Dat zou die hydrolische pomp kunnen zijn of toch iets in de schakelrobot..
patrick91
Op weg
Op weg
Onderwerp kan gesloten /verwijderd worden.
auto wordt niet gemaakt
Online
Spijtig, maar financiëel verstandig.
