Trilling bij optrekken. Automaat?
- Posts in topic: 6
- Laatste bezoek: 11 mar 2024 23:02
Ik heb een Kadjar van 2019, Black Edition met automaat.
De laatste tijd valt mij op dat de auto trilt bij optrekken, met name rond de 2e versnelling van de EDC.
Het is voelbaar bij wat sneller optrekken en met name in bochten.
Na een paar meter is het goed en schakelt de automaat prima. Op gebied van schakelen heb ik geen klachten.
Het ‘trillen’ voel ik door het chassis heen, geen trilling in stuur of stoel. Lijkt dus echt van de automaat te komen.
Ik ben al bij de dealer langsgeweest en heb mijn klacht omschreven alsof je over geblokte wegmarkering rijdt, wat dan aanhoudt tot de EDC naar de 3e doorschakelt. Of dat het lijkt alsof de wielen doorslippen en even geen grip hebben. De dealer zegt echt niks te merken.
Iemand hier ervaring mee? Wat zou dit kunnen zijn?
Betreft dus een Kadjar Black Edition uit 2019, 160PK benzine automaat. Auto heeft nu bijna 75.000 km gereden waarvan het grootste deel met enorm veel plezier.
- Posts in topic: 5
Re: Trilling bij optrekken. Automaat?
Is dit probleem onstaan nadat er iets aan de auto gedaan is??
Groet Martin
Groet Martin
- Posts in topic: 6
Nee er is behalve regulier onderhoud niets aan de auto gedaan…
- Posts in topic: 5
Daarvoor had u geen problemen.??
De wielen zitten toch wel vast
Groet Martin
Groet Martin
- Posts in topic: 6
Ja, die zitten goed vast. Dat is gecontroleerd tijdens mijn bezoek aan de dealer.
- Laatste bezoek: 17 jun 2025 19:47
Geen plaklood verloren van de, ik neem aan, lichtmetalen velgen? Uitlijning en balanceren is niet het probleem?
- Posts in topic: 5
Hallo Freddie,
Maar voor de beurt had u geen problemen.
Groet Martin
Groet Martin
- Posts in topic: 6
Klopt Martin. De beurt was afgelopen februari. Trillen is iets van de laatste weekjes… kan het niet in de bak/koppeling zitten?
- Laatste bezoek: 04 sep 2025 13:15
De aandrijfassen met de homokineten bekeken?Het is voelbaar bij wat sneller optrekken en met name in bochten
De stofhoezen nog schoon en heel?
Z.E. 50 batterijkoop
- Posts in topic: 6
Ik ga ‘m nog een keer een dag bij de dealer stallen om goed na te laten kijken, denk ik.
- Posts in topic: 5
Hoi Freddy,
Alles is mogelijk, laat idd de dealer even zoeken.
Groet Martin
Groet Martin
- Laatste bezoek: 08 jun 2025 20:57
De bladeren vallen motregen alom hoge luchtvochtigheid het recept voor slippende wieltjes als de PKs erop losgelaten worden.
- Posts in topic: 6
Update;
Gisteren is de auto een dagje op bezoek geweest bij de Renault dealer om te worden onderzocht. Vrijwel alles is getest maar niets gevonden wat kan duiden op versleten onderdelen. Het soms trillen bij snel optrekken is wel gevoeld en nav hiervan is de bak opnieuw ingeregeld.
Code hiervan is Actis 63995. Iemand die weet wat deze oplossing precies is?
Het lijkt inderdaad weg te zijn, tot heden een keertje licht gevoeld vanmorgen. Ik houd dat op grip zoeken.
Alle wielen zijn gebalanceerd, het trillen is weg. Nu voel ik weer alleen de trillingen van wegdek.
Tot overmaat van ramp heb ik onderweg naar de dealer een lekke band opgelopen, er zat een spijker in. De band is geplakt/gerepareerd gelukkig.
Ben blij dat er niets mechanisch kapot is en dat de bak/koppeling gewoon functioneert zoals het moet.
- Posts in topic: 5
Je moet er maar van uit gaan dat alles nu goed functioneert.
Wel pech van de lekke band.
Groet Martin
Groet Martin
- 2-hit-miracle
- Laatste bezoek: 15 jun 2022 19:05
Ik heb een Captur van 2018 EDC 120 en voel exact hetzelfde in de 2e versnelling. De wagen heeft pas 10.000km gereden.
Ik zal eens vragen aan de garage wat code Actis 63995 inhoudt en veranderd.
Is deze trilling bij u nu volledig weg of toch weer terug gekomen?
- 335 Weergaves
Laatste bericht door D-SkyLimit
- 305 Weergaves
Laatste bericht door RH22
- 1017 Weergaves
- 506 Weergaves
Laatste bericht door Skhayati85
- 452 Weergaves
Laatste bericht door NDNZK
- 17 Reacties
- 1439 Weergaves
Laatste bericht door BarryH
- 531 Weergaves
