Goede avond,
Ik ben sinds 3 jaar eigenaar van een Espace oh uit 2003. Prima auto, hebben het nodig ivm 5 kids. In de afgelopen jaren zijn er al diverse dingen vervangen aan de auto door de plaatselijke vakgarage. Echter zijn er wat problemen ontstaan de laatste keer. Ik had bij mijn APK keuring aan dat mijn Dashboard knippert en uitvalt. Deze hebben ze opgestuurd en laten repareren. Ook beide koplampen zijn vervangen. Dit alles heeft mij 1200 euro gekost. Opzich is dat geen probleem want het moet toch gemaakt worden. Maar toen ik de snelweg op reed naar huis, hield hij ineens in en ging het service lampje branden in combinatie met het ABS lampje en een ‘hartslag tekentje’ ook houdt mijn auto in, alsof mijn handrem er voor de helft op zit. Inmiddels erachter gekomen dat dit een ‘veilige modus’ is van de auto. De garage gaf aan dat er een Can Bus storing in zit. Ze hebben alleen geen idee wat het probleem is en dat ik naar een echte Renault dealer moet gaan. Dat wil ik best doen maar vindt het raar dat ik dan voor die kosten op draai aangezien dit probleem er nog niet was voor ik deze wegbracht voor een APK keuring.
Mijn vraag is, kan dit probleem te maken hebben met de reparatie van het dashboard of vervangen van de koplampen?
Zijn er nog meer mensen die eel eens een ‘Can bus’ probleem hebben gehad en wat was er toen aan de hand?
Storing Espace IV 2003
donnydaas
Renault47
- Renault kenner
Re: Storing Espace IV 2003
ik weet niet of er een verband is met de APK-keuring maar sluit het niet uit. Overigens zie ik het ESP-lampje, airbaglampje en storing remsysteem branden. ik zie geen ABS-waarschuwing want dan heb je een rood remlampje met "abs" in het midden. Ik zou eerst de accu en het laden ervan met een eenvoudige multimeter meten. Vreemde en onverklaarbare storingen worden vaak veroorzaakt door slechte accu of slecht massacontact.
Valkenet
Kan idd zo maar een massaprobleem zijn.
Controleer de massakabel van de accu naar de motor/versnellingsbak eens.
Deze willen nog wel eens breken.
Groet Martin
Groet Martin
donnydaas
Ik merk dat het probleem komt op het moment dat ik mijn gas dieper in druk. Vandaag een aantal keren gehad en ook ging het motor management lampje branden. Deze uitgelezen en toen kwam er DTC melding ‘P0234’ ‘turbo laaddrukregeling regelgrens overschreden’ Heeft dit er ook mee te maken of staat dat er weer los van?
Valkenet
Het zou kunnen dat de MAP Sensor defect is.
Groet Martin
Groet Martin
Wondere wereld van Grand espace storing: cruise control!
door Jonkheer vierkant » 19 feb 2024 11:28 » in Elektronica Espace IV -
Weergaves: 1271 -
19 feb 2024 15:01
Storing automatische transmissie renault espace
door Daan espace » 21 jul 2024 17:34 » in Onderstel & transmissie Espace IV -
Weergaves: 1230 -
21 jul 2024 20:45
Weergaves: 1529 -
Laatste bericht door RoyTerWelle
16 sep 2025 17:07
Mijn tpms sensoren geven vaak storing (tpms uitzetten espace uit 2016)
door RawOpJeDak » 11 apr 2026 17:39 » in Handige handen gevraagd/aangeboden -
Weergaves: 807 -
Laatste bericht door RawOpJeDak
12 apr 2026 09:09
Weergaves: 831 -
Laatste bericht door citrovw
27 jan 2025 17:22
Technische storing in Renault megane scenic 2004
door jeroen712 » 30 okt 2023 14:36 » in Elektrische en elektronische systemen -
Weergaves: 1772 -
04 nov 2023 14:56
storing: defecte inspuiting bij gebruik cruise control
door Martin Camperaar » 19 nov 2023 20:14 » in Elektrische en elektronische systemen -
Weergaves: 1085 -
Laatste bericht door Martin Camperaar
19 nov 2023 20:14
