[mention]Mvd1[/mention] Nou Mark, ziet er naar uit dat je precies het gedeelte wat nodig was hebt weggelaten, achter de part code.Er zijn op dit moment registratieproblemen bekend, na verzenden van de gegevens is de pagina soms erg traag met verversen.
Renault Radio Code opvragen
- Posts in topic: 1042
- Laatste bezoek: 12 nov 2025 18:05
Clio56
- 2-hit-miracle
- Laatste bezoek: 13 nov 2021 20:12
Validatiecode
Ben op zoek naar de validatiecode want ik heb mijn accu eruit gehad.
Wie kan mij erbij helpen.
Alvast bedankt
Alvast bedankt
[mention]Clio56[/mention] : 0710 zou je code moeten zijn
Clio56
- 2-hit-miracle
Heel erg bedankt. Top!!!
IrwinS
- 3-posting-rookie
- Laatste bezoek: 17 nov 2021 10:39
Ik heb een Clio en zoek mijn activatiecode
Model LAN5210WR1
V596
Model LAN5210WR1
V596
IrwinS
- 3-posting-rookie
Wellicht onvoldoende info in mijn vorig bericht.. heb nu een foto toegevoegd
[mention]IrwinS[/mention] : 4477 zou je code moeten zijn
IrwinS
- 3-posting-rookie
hamunatra
- Laatste bezoek: 19 nov 2021 14:11
goedemiddag,
mijn Renault Clio uit 2014 heeft zonder accu gezeten en nu moet ik een validatie code invoeren. in 2019 is er een nieuw radio systeem ingekomen.
dit is de enige sticker op mijn Radio
met vriendelijke groet,
Pascal
Pascal
[mention]hamunatra[/mention] : 2494 zou je code moeten zijn
Areva
- 3-posting-rookie
- Laatste bezoek: 10 dec 2021 12:41
Hoi ik ben ook opzoek naar mijn radio code! Wie kan mij helpen?
Dankjewel alvast!!!
Dankjewel alvast!!!
[mention]Areva[/mention] : 2529 zou moeten werken
Areva
- 3-posting-rookie
[mention]Mathijs[/mention] you are life saver. Hij werkt weer!!!
Cr=
- 4-posting-stubborn
- Laatste bezoek: 23 nov 2021 13:43
Ook ik ben mijn code kwijt. Volgens mij moet ik dan het volgende delen:
Renault Megane 4
R-Link
Part name : Radio
Part number : 281151342R - - -
supplier code : 276 660
Model no : LanR14
281151342R - - -
Verder zie ik op de R-link nog een sticker staan met:
E32483
A94-E32483
29/03/16 0986
Ik hoop dat ik snel een reactie kan ontvangen zodat ik het dashboard weer in elkaar kan schroeven.
Dank Cris
Renault Megane 4
R-Link
Part name : Radio
Model no : LanR14
281151342R - - -
E32483
A94-E32483
29/03/16 0986
Dank Cris
Jonjon117
- 2-hit-miracle
- Laatste bezoek: 23 nov 2021 16:18
Beste forummers,
Ook ik kan mijn code niet achterhalen. Ik kom bij al mijn zoekopdrachten op dit forum uit en dat heeft mij in de goeie richting gezet. Waarvoor dank.
Echter wil het niet lukken bij de apps en de juistheid van mijn precode deze word nl. Nergens herkent. Wellicht dat ik iets mis en daardoor dit bericht. In bijgevoegde foto's de zijkant van de radio.
Indien die niet geupload worden( leek) onderstaande
Gegevens
RNNR 4690005015
RENRNC640-10
FD 0009 100005015
8200 964 809 - - -
barcode 8200964809T K075 SECURITY.
Het betreft een renault megane grandtour 1.6, 2009
Zoals gezegd krijg ik geen code gevonden bij invoer van k075
Hoop dat jullie mijn blinde vlek kunnen oplossen
Alvast bedankt voor het lezen
Gegevens
RNNR 4690005015
RENRNC640-10
FD 0009 100005015
8200 964 809 - - -
Dan hoop ik dat je gewacht hebt of een fotootje gemaakt hebt want PRECIES het gedeelte wat nodig is, heb je niet genoteerd maar vervangen door - - -
5952 zou in de blinde vlek moeten staan
Cr=
Uiteraard heb ik nog wat foto’s gemaakt.
[mention]Cr=[/mention] verdomd, op de plek van die - - - zou normaliter het securitynumber moeten staan, waren dit de enige stickers of zat er nog iets op de zijkant van het toestel? In de barcode zit het ook niet verstopt zag ik.
Cr=
Deze stickers zag ik ook nog.
ah nee, echt een stickertje op het toestel zelf, dit lijken mij meer de losse onderdelen er om heen
Cr=
He Mathijs,
Bedankt voor het meekijken en je energie. Maar meer stickers waren er niet zichtbaar toen ik het dashboard uit elkaar had liggen. Ik heb a.s. maandag een afspraak staan bij de dealer. Mijn systeem is van de ene op de andere dag op zwart gegaan en start niet meer op. De Dealer adviseerde om te kijken of het los halen van de accu het systeem weer zou kunnen activeren. Alleen heb je dan wel de activering code nodig. Vandaar mijn zoektocht. Uiteindelijk bleef het systeem zwart na het los vast maken van de accu. Dus nu mag de dealer kijken of hij een oplossing kan bedenken. Nogmaals bedankt.
Groet,Cris
Groet,Cris
- Posts in topic: 8
- Laatste bezoek: 16 nov 2025 20:51
Misschien met de tip hier boven in de forumregels met de Renault app?
Antia
- 3-posting-rookie
- Laatste bezoek: 07 dec 2021 13:33
Help, ben de code kwijt van mijn Dacia Radio. Zie afbeelding. Wie o wie kan helpen?
Jonjon117
- 2-hit-miracle
[/quote]
Scherp. Laat die daar nou precies in passen
Thx voor je snelle reaktie
3733 is je code
Toegevoegd in 1 minuut 58 secondes:
MyRenault app downloaden dan het chassisnummer invoeren en je kan zo je radiocode zien bedoel je?
Dat zou zo maar eens kunnen werken bij deze.
[mention]Cr=[/mention] heb je dat meegekregen?
Antia
- 3-posting-rookie
Helaas, bij 3733 geeft het nog steeds code error
Joustra75
- 2-hit-miracle
- Laatste bezoek: 24 nov 2021 09:29
Ik zoek de code voor mijn Opel nav50 intelligible
[mention]anita[/mention] : Dan heb ik daar een l (L) gelezen waar een I (i) stond, dan zou je code 1632 moeten zijn.
[mention]Joustra75[/mention] : 1378 zou je code moeten zijn.
Joustra75
- 2-hit-miracle
Bedankt ! Het werkt weer
Pieter1985
- 2-hit-miracle
- Laatste bezoek: 26 nov 2021 19:17
Ik ben op zoek naar de code van mijn radio. Mijn accu is leeg getrokken en nu staat er code invoeren. Helaas kan ik deze nergens vinden.
( Renault Trafic uit 2018)
Dit is een foto van de sticker vd radio. Wie kan mij helpen???
Alvast bedankt!!
Alvast bedankt!!
[mention]Pieter1985[/mention] : 3428 zou je code moeten zijn
zwiep
- Laatste bezoek: 14 dec 2022 12:33
Hallo ik ben opzoek naar mijn radio code, na een reparatie aan de auto uitgevoerd te hebben.
Nu heb ik de radio eruit gehaald en heb de volgende gegevens.
8200 633 624
H447-Security
8200633624T
RNRDBD80144858
RENRDW330-05
FD0708270144858
Naar mijn idee mis ik een deel. Hopelijk kan iemand hier iets mee.
Alvast bedankt
8200 633 624
H447-Security
8200633624T
RNRDBD80144858
RENRDW330-05
FD0708270144858
Alvast bedankt
[mention]zwiep[/mention] : 3774 zou je code moeten zijn
Pieter1985
- 2-hit-miracle
Het is gelukt dankjewel
Rutcilo85
- Laatste bezoek: 01 dec 2021 20:24
wat is mijn code kan hem niet vinden al vanalles geprobeerd!
0379 zou die moeten zijn als ik het goed zie.
- 346 Weergaves
Laatste bericht door ZOEIZOE
- 268 Weergaves
Laatste bericht door RichTrip
- 396 Weergaves
- 593 Weergaves
- 650 Weergaves
- 931 Weergaves
Laatste bericht door Adfur
