Interieurfilter megane 2
Colinrenault
Ik wilde vorig jaar mijn interieurfilter vervangen. Ik heb toen alleen een interieurfilter ontvangen zonder plastic rand.
Ik heb deze al eerder perongeluk besteld en toen kreeg ik deze er niet goed in omdat hij inveerde bij het er in plaatsen.
Volgens winparts zou dit alleen dus wel moeten passen, klopt dit?
Re: Interieurfilter megane 2
Het demonteren van het handschoen opbergvak is nodig om het filter er recht in te schuiven.
Het filter zelf zal wellicht wel passen, de 'afsluitdop' van plastic zul je dan wellicht over moeten zetten of modificeren van het oude filter,zodat het wel luchtdicht afsluit.
Het beste is om simpelweg het correcte filter te bestellen!
Colinrenault
Op de foto op de site stond het goede filter. Helaas hebben ze tot 2 keer toe het filter zonder plastic rand opgestuurd. Na de 2e keer werd er verteld dat het filter gewoon zou moeten passen. Ik heb toen afgesproken toch nog een keer te kijken of het zou passen. Helaas heb ik hier geen tijd meer voor gehad en is het nu zolang geleden dat ik hier ook geen garantie meer op heb.
Ik zal dan dus maar een nieuwe bestellen en hopen dat ik nu het juiste product krijg.
De afsluitdop zit er overigens wel op. Alleen de plastic rand niet die om de rest van het filter zit.
Dan is het geen probleem lijkt me. Als het filter last en het is afgesloten met de plastic 'dop' noem ik het maar.
De plastic rand om bet filter zelf doet verder eigenlijk niets. Past bet filter in de opening, is het goed.
Maar neem het opbergkastje weg, dat je het filter rècht kunt monteren.
Colinrenault
Ja er zit aan beide kanten van het filter plastik. Dus zowel de afdekdop als de klem. Het probleem de vorige keer was alleen dat het in elkaar werd gedrukt waardoor de klem aan de achterkant niet ver genoeg er in kwam.
Valkenet
Colinrenault
Het was even vogelen maar het is gelukt. In eerste instantie wilde die er weer niet goed in maar met een een stukje dun metaal heb ik de achterkant kunnen aanduwen.
Valkenet
Mooi dat het gelukt is, maar ik heb nog nooit met iets een interieurfilter in de behuizing hoeven duwen.
Groet Martin
Groet Martin
Weergaves: 1059 -
Laatste bericht door Zoef Zoef
10 jul 2024 19:36
Hoe interieurfilter vervangen? (Twingo 2004 met airco)
door Vertrokken gebruiker 45857 » 18 jul 2024 17:20 » in Techniek algemeen -
Weergaves: 1913 -
Laatste bericht door Vertrokken gebruiker 45857
18 jul 2024 20:01
Weergaves: 1414 -
Laatste bericht door Pleiades
10 nov 2023 09:34
TPMS sensoren Mégane 3 (2014) VS sensoren Mégane 4.
door MartijnMaakt » 30 nov 2023 15:46 » in Elektrische en elektronische systemen -
Weergaves: 725 -
Laatste bericht door MartijnMaakt
30 nov 2023 15:46
17 inch zwart Renault Talisman Megane velgen winterbanden steek 5x114.3
door showfotos » 08 aug 2023 13:39 » in Onderdelen en accessoires aangeboden -
Weergaves: 1218 -
05 nov 2023 12:59
Megane III Mattenset velours 5drs/station
door Bas1975 » 16 aug 2023 17:36 » in Onderdelen en accessoires aangeboden -
Weergaves: 938 -
Laatste bericht door Bas1975
17 aug 2023 15:28
