In 4 jaar tijd 5x een storing (spiraal/serv) van onze Renault Master 2,5 dCi (2009, handgeschakeld), wat wijst op electrisch circuit en oliemengsel verdunning. Van alles aan gedaan: simpel olieverversen/filter vervangen, software reset, 3x gloeispiraal vervangen, luchtmassameter vervangen en recent dynamo vervangen door officiële dealer/plaatselijke garage.
Nu wordt gesuggereerd dat het door de verstuiver(s) kan komen. Dit lijkt op "met hagel schieten". Iemand bekend met dit probleem, of belangrijker nog: een blijvende oplossing?
Renault Master storing electrisch circuit/oliemengsel
roelnoot
Re: Renault Master storing electrisch circuit/oliemengsel
Hoe kom je erbij dat het duidt op olie mengsel verdunning? Zover ik weet heeft een dergelijke master daar helemaal geen waarachuwing van.
Dat het onderdelen kanon wordt afgevuurd is fout, tenzij natuurlijk deze delen werkelijk defect waren.
Wat zijn de uitgelezen foutcodes?
roelnoot
Dank voor je reactie. Onze Renault Master staat op dit moment -voor de zoveelste keer- bij de garage. Ik kan je de foutmelding daarom nu niet direct doorgeven. Bij eerdere foutmeldingen werd onder andere gezegd dat de olie niet goed regenereert. Omdat we 50 km na reparatie (ADAC; olie verversen, filter vervangen) in Duitsland (2017) opnieuw dezelfde melding kregen, heeft de volgende garage (Renault) de software reset en konden we doorrijden. Het jaar erop in Schotland dezelfde foutmelding en de dienstdoende monteur heeft toen meteen de software reset gedaan, waarop we zonder problemen thuis konden komen. Tot zover en wordt binnenkort vervolgd (foutcode melding doorgeven)
Olie regeneert niet, het roetfilter wel. Wellicht is daar een oorzaak van het euvel.
Heb na jaren weg bij renault niet paraat hoe dot specifieke filter geregenereerd wordt. Het kan zijn dat het oliepeil stijgt door foutief regenereren.
Meen te herinneren dat dit model master geen melding geeft van olie problemen.
roelnoot
Dank wederom voor je snelle reactie. Zodra als ik contact heb gehad met de garage (en navraag gedaan heb) kom ik erop terug!
ap1
- Ervaren lid
Je roetfilter zal wel zo goed als verstopt zijn. Dat geeft deze problemen
P0720 [0x0720] Output shaft speed (OSS) sensor - circuit malfunction
door ploink » 23 jul 2026 15:25 » in Technische vragen Twingo -
Weergaves: 480 -
Laatste bericht door ploink
26 jul 2026 16:01
[Master] - Bonkend geluid voorkant master t33 ( 2008)
door Martinuss » 20 okt 2024 11:25 » in Aandrijving, wielophanging, besturing, remmen -
Weergaves: 2024 -
Laatste bericht door Martinuss
25 nov 2024 13:06
Herrie tijdens (electrisch) verplaatsen passagiersstoel Grand Scenic IV
door Kata » 03 jan 2024 14:36 » in Carrosserie en interieur Scenic IV -
Reacties: 7
Weergaves: 2122 -
Laatste bericht door Kata
06 sep 2024 19:03
Electrisch schema 2016 Talisman 1.5dsl
door futurist.cor » 11 jan 2024 12:24 » in Elektrische en elektronische systemen -
Weergaves: 1251 -
11 jan 2024 18:05
Weergaves: 952 -
Laatste bericht door WDK
27 sep 2024 19:17
Melding electrisch systeem controleren
door Injector2 » 18 dec 2024 23:42 » in Technische vragen Zoe -
Weergaves: 2748 -
Laatste bericht door Injector2
20 dec 2024 20:58
Weergaves: 1051 -
Laatste bericht door hdqjee
14 nov 2023 17:52
