Natte bougie
Colinrenault
Laatste bezoek: 06 dec 2021 08:38
Natte bougie
Bericht door Colinrenault »
Ik heb vandaag de bougie's van mijn megane 2 1.6 16v vervangen. Hierbij viel het op dat er 1 bougie vol olie lag en er zelfs op de bougie(dus buiten de cilinder) een plasje lag.
Ik dacht eerst aan een overslaande cilinder, maar dit zou ik toch wel moeten merken.
Wat zou dit kunnen zijn?
stadium III
Laatste bezoek: 10 nov 2025 21:13
Re: Natte bougie
Bericht door stadium III »
volgens mij kleppendeksel pakking lekkage
Laguna 3 2.0 Turbo BJ 2009
Re: Natte bougie
Dat is een zeer flinke klus, de distributieriem moet ervoor los.
De pakking is 'vloeibaar'.
Colinrenault
Re: Natte bougie
Oke, is dit iets dat direct gerepareerd moet worden of ook kan wachten? Het is namelijk niet dat er enorm veel olie lag. Ik wil iniedergeval even een week zo rond rijden en dan kijken of er weer olie zit en dan verder kijken.
Re: Natte bougie
Goed reinigen en in de gaten houden. Als het met af en toe reinigen 'op te lossen is' scheelt dat een hoop werk en geld.
