Let op: registratieproblemen
--- Vermeld het type/model(!!) Renault in de posting ---
Mijn Kadjar 1.2 TCE 130 blijft niet helemaal lekker lopen ondanks nieuwe bougies en veel E5 EURO98 tanken. Bij 20.000 km is destijds de motor al eens gereinigd door de Renault dealer (2019) maar inmiddels staat er 72.000 km op de teller. Is het verstandig om een adjectief met voor het brandstofsysteem toe te voegen aan de benzine? Of is het beter om de motor te laten reinigen bij de garage (kost uiteraard weer de nodige centjes )
Probleem doet zich vooral voor bij 60-70 km/u met optrekken of steady in de cruise control.
Ja ik rijd niet op eco stand en maak voldoende toeren.
De auto verbruikt geen olie en geen ratels of zo (kettingspanners).
Een direct ingespoten benzine motor heeft permanent last van inwendige vervuiling, daar het benzinemengsel niet over de kleppen komt om deze te reinigen.
Het reinigen is dus een altijd terugkerend onderhoudsitem.
Het nieuwe rijden draagt indereaad niet bij aan een gezonde motor, maar is zeker niet de oorzaak van vervuilde kleppen.
Zoals gezegd is dit inherent bij een direct ingespoten benzine motor. Olie dampen en andere vervuiling worden niet door de brandstof gereinigd, daar deze niet over de kleppen komt maar 'direct wordt ingespoten' in de verbrandingsruimte.
Het is een constructie die permanent onderhoud vereist. Een additief helpt wellicht iets op een onderhoudsdosis, echter de zware vervuiling zal op andere manieren verwijderd moeten worden.
Ik ben vrij lang en rij al mijn hele leven met een maatstoel. Ik vertel het merk van de stoel niet vanwege eventuele reclame, plus dat de NL werkplaats van dit merk sub-optimale diensten en producten levert.
Dag vrienden!
Ik heb me al even op dit forum ingelezen over het 1.2 TCe compressie probleem.
Betreft de 1.2 TCe Bose 2016 met 115000 km op de teller. Het is een keurig nette auto.
Deze pas 1,5 jaar in bezit en pas na aanschaf gelezen over het...
Beste allemaal
Ik heb een Renault Master 2017 euro 6 en die start voor 2 a3 seconden en slaat af.
Ik heb hogedrukpomp vervangen en het filter.
Hij geeft geen fout code .. kan iemand mij alsjeblieft helpen?
Vroeger was ik lid van dit forum, en na een lange tijd en veel omwentelingen ben ik weer terug, dit keer met een nieuwe gebruikersnaam: enfin.
Ik hoop dat jullie me kunnen helpen met een probleem dat ik ondervind met mijn auto.
