Renault R-LINK2 - Aangepaste updatepakketten (DOWNLOAD)
Naar aanleiding van dit topic ( r-link-2-patch-voor-eigen-kaarten-software-t30520.html ) een topic met links waarvoor je niet eerst op externe sites een account moet aanmaken en in moet loggen alvorens te kunnen downloaden. Maar lees zeker dat topic door, dit is slechts een verzameltopic met links. :hand:
Deze updatepakketten worden meestal voorbereid met SKU Creator
Hier vind u SKU Creator
Renault R-LINK2 - SKU Creator
- Controleer(!) de geïnstalleerde systeemversie
Selecteer om de versie van het geïnstalleerde systeem te controleren
Menu -> Systeeminformatie -> Volgende pagina (pagina 2) -> Softwareversie
- Patch systeemupdatepakketten (gepatchte iGO)
De software die op het R-LINK2-systeem is geïnstalleerd, is iGO.
Om bijgewerkte kaarten zonder hun licentie te kunnen installeren, moet u gepatchte versies van het iGo-systeem op uw systeem installeren.
Belangrijk!!!!
Controleer de versie van het R-LINK2-systeem dat is geïnstalleerd.
Installeer exact dezelfde gepatchte versie van het R-LINK2-systeem.
Installeer geen verschillende versies.
R-LINK2 v. 2.2.19.30x gepatcht <-- linkje stuk
R-LINK2 v. 3.3.16.96x gepatcht <-- linkje stuk
R-LINK2 v. 3.3.16.98x gepatcht <-- linkje stuk
R-LINK2 v. 7.0.24.1xx gepatcht <-- linkje stuk
R-LINK2 v. 8.0.32.50x gepatcht <-- linkje stuk
R-LINK2 v. 9.0.33.43x gepatcht
R-LINK2 v. 9.0.34.61x gepatcht
- Originele systeemupdatepakketten (iGO, NIET gepatcht)
R-LINK2 v. 2.2.19.30x origineel
R-LINK2 v. 3.3.16.96x origineel
R-LINK2 v. 3.3.16.98x origineel
R-LINK2 v. 7.0.24.1xx origineel
R-LINK2 v. 8.0.32.50x origineel
R-LINK2 v. 9.0.33.43x origineel
R-LINK2 v. 9.0.34.61x origineel
- Installatie-instructies voor systeemupdates
- Download de gepatchte of originele versie van de versie die identiek is aan het geïnstalleerde systeem.
- Pak het gedownloade bestand uit.
- Formatteer een USB-stick in FAT32.
- Kopieer de inhoud van het uitgepakte bestand naar de USB-stick.
- Koppel de USB-stick van de pc los (systeempictogram in de rechter benedenhoek).
Start de automotor.
- Schakel eventueel aanwezig motor start/stop-systeem uit.
- Start het R-LINK2-systeem.
- Verbind de USB-stick met de update.
- Wacht op systeemdetectie.
- Bevestig de update.
- Wacht tot de update is voltooid.
- Verwijder tijdens de update de USB-stick niet en zet de motor niet uit.
Controleer nadat de update is voltooid de werking van het R-LINK-systeem.
Verwijder de USB-stick.
Opmerking:
Zodra het gepatchte systeem is geïnstalleerd, merkt u geen verschil met het oorspronkelijke systeem.
Het echte verschil is dat u de kaarten kunt bijwerken zonder dat u een licentie nodig heeft.
bron : gbcnet.net/showthread.php?93818-Renault-R-LINK2-Pacchetti-aggiornamenti-custom-(DOWNLOAD)
Re: Renault R-LINK2 - Aangepaste updatepakketten (DOWNLOAD)
Een aantal linkjes zijn stuk, moet even zoeken of ik ergens weer werkende kan vinden :think:
Zteven
Bekend gezicht
Bekend gezicht
Bericht door Zteven »
Zodra er een werkende link is voor R-LINK2 versie 3.3 kan ik het ook eens proberen.
Alvast bedankt!
Talisman Grandtour 'Initiale Paris' dCi 160 EDC
Kijk even of hij hier tussenstaat: https://mega.nz/folder/6ZNywAIb#PggWmvCYA4cu4r37P7zkWw
Ben er zelf nog niet aan toegekomen verder te zoeken, druk-druk-druk :lol:
Zteven
Bekend gezicht
Bekend gezicht
Ze lijken er tussen te staan, zowel 3.3.16.960 als 3.3.16.980 (modificada).
Nu eens bestuderen hoe alles precies in zijn werk gaat...
Bedankt!
fjanssen
Bericht door fjanssen »
Waar kan de allernieuwste kaart gedownload worden bet de juiste structuur voor de sku creator?
Alvast bedankt.
Beuk23
Regelmatige bezoeker
Bericht door Beuk23 »
Ik wil graag mijn versie 3.xxx naar 7 updaten. Heeft iemand een download link voor de file? PM mag ook.. :D
Talisman Estate 1.6DCI mid2018
jiepie
Ervaren lid
Ervaren lid
Bericht door jiepie »
Zal een bezoekje garage worden vrees ik, was zo in ieder geval bij de Kadjar zo, ondertussen is er versie 9.....
Beuk23
Oké, top.. heb inmiddels een afspraak gemaakt. :thumb:
Beuk23
Inmiddels is de auto bij de dealer geweest. Die hebben de R-link 2 ge-update van 3.3.16.98x naar de laatste versie van deze serie. Een gewenste update naar een 7.x of hoger is dus niet gedaan. Nu wil ik niet door drammen bij de dealer, en misschien kan de unit ook niet naar een hogere versie. Dus graag aan de techneuten hier in dit forum, kan de talisman mid 2018 naar een hogere versie ge-update worden?
Dank alvast
Zteven
Bekend gezicht
Bekend gezicht
Dat kan zeker, maar je moet een dealer vinden die bereid is dat te (willen) doen.
jiepie
Ervaren lid
Ervaren lid
Beuk23 schreef: 29 dec 2021 20:25 Inmiddels is de auto bij de dealer geweest. Die hebben de R-link 2 ge-update van 3.3.16.98x naar de laatste versie van deze serie. Een gewenste update naar een 7.x of hoger is dus niet gedaan. Nu wil ik niet door drammen bij de dealer, en misschien kan de unit ook niet naar een hogere versie. Dus graag aan de techneuten hier in dit forum, kan de talisman mid 2018 naar een hogere versie ge-update worden?
Dank alvast
Dat kan maar de vraag is waarom wil je die hogere versie?
Beuk23
Apple CarPlay is niet in volledig scherm. Ik dacht dat dit met een nieuwere software versie mogelijk was :)
exroosje
Vaste waarde
Vaste waarde
Bericht door exroosje »
Inderdaad is Carplay bij de latere versies full screen. Android auto is ook groter (maar niet volledig)
Het pad naar V7 gaat echter via V2, ook voor V3 systemen (naar verluid). Dus het is een broodje speciaal. Of een dealer dat wil doen. Misschien moet je zelf de downgrade naar V2 doen en dan naar de dealer gaan. De move van V2 naar V7 is nl. alleen door de dealer te doen.
Meer info in https://pdfhost.io/v/J6efYO~oE_Mega_Guida_10pdf.pdf
(italiaans - google translate is je vriend)
Talisman ph2 Grandtour Initiale Paris TCE160EDC Bleu Cosmos Afbeelding
Napa Gris interieur, Panoramadak, Traffic Assistant, Trekhaak
Roadie
Op weg
Op weg
Bericht door Roadie »
Weet iemand wat de hoogste versie is die je op een R-link 2 systeem in een Espace van 2015 kan installeren?
Zie de foto voor de huidige versies.
exroosje
Vaste waarde
Vaste waarde
9.0.36
Maar let op van 2 naar 7 moet de dealer doen
Roadie
Op weg
Op weg
Dank je! De dealer zegt het systeem niet te kunnen updaten. Dat vind ik vreemd. Tot welke versie kan ik dit zelf doen? Of kan ik wel naar versie 9 als ik alle tussenliggende updates doe?
exroosje
Vaste waarde
Vaste waarde
De instructie staat in Actis 49605. Actis is het interne werkinstructie systeem van Renault
Roadie
Op weg
Op weg
Top, dank je. Ik ga het eens proberen bij de dealer en ik zal laten weten of het gelukt is.
WilcoL
Bericht door WilcoL »
Niet gelukt denk ik? Ik zoek ook een dealer die me van 2.2.19.300 naar wat dan ookzou willen helpen. Wil erg graag Android Auto hebben
Laatst gewijzigd door Pepone op 12 mar 2025 20:25, 1 keer totaal gewijzigd.
Reden: Onnodige quote verwijderd.
WilcoL
Ik ben vandaag bij de dealer in Waalwijk geweest. Update hebben ze aangedurfd, maar is helaas mislukt, R Link 2 is dood...
Ik heb daar een nieuwe besteld, die gaat er in voor een lieve duit. Hopen dat ik dan alles krijg wat ik wil :)
MVK_76
Bericht door MVK_76 »
Ondertussen heb ik de update gedaan voor de originele pakketten.
Echter heb ik nu het probleem dat mijn kaarten niet meer geladen worden (wieltje blijft draaien).
Enig idee hoe dit op te lossen?
Systeemgegevens:
