Schuifdeur renault trafic
Papacharlie
Bericht door Papacharlie »
Wie kan er mij uitleggen hoe ik de binnenbekleding van de schuifdeur van een Renault Trafic 2017 moet aanpakken. Beste dank bij voorbaat.
Valkenet
Re: Schuifdeur renault trafic
Bericht door Valkenet »
Wat bedoel je ermee, binnenbekleding van de schuifdeur aanpakken?? Wat wil je er mee doen.
Groet Martin
Papacharlie
Ik zou die graag willen demonteren om dan langs de binnenkant een kleine bluts te repareren.
GTMart
Bericht door GTMart »
Denk dat die gewoon vast geclipt zit.
Voorheen;
Espace IV PH2 init 3,5V6
Laguna III sedan GT 2.0T
Trafic II Ph2 2.5Dci L1H1
Megane CC Ph1 2.0 dyn
Scenic II Ph1 2.0 dyn
Trafic II Ph1 2.5Dci L1H1
Papacharlie
Ja, maar hoe die klips los te krijgen ? Ik heb er al overal aan getrokken en ben bang alles stuk te trekken maakomt van geen kanten los.
Valkenet
Dat denk ik ook.
Alleen boven zit hij geschroefd als u dezelfde hebt als op de onderstaande link.
Dan https://www.onderdelenlijn.nl/auto-onde ... /13993323/
De schroeven eruit draaien en dan vanaf onderen vanuit een hoek de bekleding naar je toe trekken.
Groet Martin
De plastic clips zijn eigenlijk ook voor eenmalig gebruik. Zorg dat je enkele clips in voorraad hebt, afgebroken clips is begin van achteruitgang.
Dealer verkoopt ze in setjes/los. Heb eens in China een set van 100en verschillende clips besteld, iedeaal.
Papacharlie
Ok, maar bij mij gaat het om een schuifdeur en aan de bovenkant een venster.
Aan de bovenkant zitten er blijkbaar geen vijzen bij mij. Mag ik dan de clips zomaar kapot trekken ?
Als er geen schroeven zijn, zit het enkel met clups vast. Dan is het zaak voorzichtig te werk te gaan, zodat je de bekleding zelf niet kapot trekt.
Kunt ook opteren na het los trekken om te inventariseren hoeveel clips er stuk zijn, en deze dan te halen bij de dealer.
Papacharlie
Ok mannen ik ga proberen het los te trekken en zal wel zien hoeveel clips er kapot zijn. Zal later nog iets laten weten.
Toch vriendelijk bedankt aan iedereen.
Het lijkt wellicht pietluttig aangaande die clipjes, heb destijds zoveel bussen gezien waarvan er stuk waren en daardoor bij dichtdoen van de deur ineens de bekleding scheurde door klem komen te sitten.
Zonde, en extra rammels zijn dan te voorkomen.
Het is maar plastic, als het zit zit het maar loshalen mwah..
Succes, wie weet valt het mee.
Papacharlie
Ja, dat is waar maar ik wil absoluut aan die bluts geraken om die er dan zo goed mogelijk te kunnen uitkloppen langs de binnenkant.
  • Binnenverlichting aan bij openen schuifdeur?
    door dutchbert » 17 nov 2023 09:05 » in Master
    Weergaves: 683
    17 nov 2023 09:05
  • herplaatsen bekleding schuifdeur Kangoo
    door Sytze » 22 okt 2024 19:46 » in Technische vragen Kangoo
    Weergaves: 497
    Laatste bericht door Sytze
    22 okt 2024 19:46
  • Camper Renault trafic p1200 d
    door ErikTrafic1987 » 03 sep 2023 21:17 » in Trafic
    Weergaves: 1044
    Laatste bericht door FredS
    30 sep 2023 11:07
  • Motor code 852720 Renault Trafic 1987
    door RenaultTraficT1000 » 13 sep 2023 19:30 » in Onderdelen en accessoires gezocht
    Weergaves: 1340
    13 sep 2023 23:22
  • renault trafic 1983 camper onderdelen
    door proost » 20 sep 2023 02:08 » in Trafic
    Weergaves: 922
    Laatste bericht door proost
    20 sep 2023 02:08
  • Trafic T120 1987, versnellingsbak
    door FredS » 30 sep 2023 13:24 » in Trafic
    Weergaves: 898
    30 sep 2023 13:24
  • Trafic: batterij plat door automatisch aanslaan 4 richtingsaanwijzers
    door windsor » 12 okt 2023 09:28 » in Trafic
    Weergaves: 1213
    Laatste bericht door windsor
    12 okt 2023 12:18
