Olielekkage
Noppie
- Laatste bezoek: 27 mar 2022 21:36
Olielekkage
Mijn Twizy lekt olie, moeilijk te zien waar het vandaan komt. Vandaag bij de dealer geweest. Deze geeft aan, dat hij lekt bij het differentieel, in de naad tussen de twee helften.
Volgens de dealer zou dit onderdeel 290K01527R vervangen moeten worden. Kosten tegen de €900,-. Iemand ervaringen met olielekkage van het differentieel en kan dat niet op een andere manier worden opgelost?
ap1
- Laatste bezoek: 04 nov 2025 13:02
Re: Olielekkage
Als het echt uit de naad komt kun je als eerste kijken of de bouten wel goed vastzittenals dat oke is is de goedkoopste oplossing goed schoonmaken opruwen en een laag kneedbaar metaal erop.
Klinkt apart maar werkt goed
Wel.als het echt aleen de naad is en niet bv een leerling voor de aandrijving
Re: Olielekkage
Dealers repareren ook zoveel niet meer, wellicht is vervangen niet nodig maar openen en repareren.
ap1
Re: Olielekkage
Denk dat garage dat ook wel bedoelde. Bar eraf bak openen om de helften te scheiden en weer te monteren en bak er weer op.
Dan zit je kwa arbeidskosten al aardig richting die 900
Noppie
Re: Olielekkage
Ik ben er toch nog maar eens ingedoken en waar blijkt: waarschijnlijk zit er teveel olie in, die via de beluchter naar buiten komt.
Beste is om de olie nu te gaan vervangen, maar.....
welke olie moet ik hebben en hoeveel moet er nu in. Ik lees op Duitse fora verschillende zaken. De een zegt 0,8 liter de ander 1 liter. Heeft iemand hier ervaring mee?
BVice
- Laatste bezoek: 11 jul 2023 14:36
Re: Olielekkage
Ik heb helemaal geen verstand van het diff van de Twizy, maar:
- als er teveel in zit en het komt via de beluchter naar buiten, dan zal de lekkage toch ook vanzelf weer over gaan? Heel veel te veel zal er niet in kunnen
- bakolie, meestal 75W80 of 75W90
- er zit als het goed is een olie level plug, die je open kan draaien en die voorkomt dat je teveel vult. Ik zou voor de zekerheid in ieder geval 2L kopen en er vanuit gaan dat je 1L vult. (NB je kan ook die level plug open draaien en daarmee het niveau laten zakken als er nu echt veel te veel in zit)
dan nog een laatste regel: altijd eerst checken of je de vul plug los krijgt voordat je de drain plug los draait
Megane E-Tech electric - Techno EV60 220pk Optimum Charge - two Tone Bleu Nocturne / Noir Étoilé - WP+DA
Re: Olielekkage
Ik vraag mij dan gelijk af, hoe komt het teveel aan olie er in?
