Let op: registratieproblemen
Ik heb mijn scenic 2 van 2009 ingeruild voor een scenic 3 van 2011, nu staat er in deze auto geen bleutoth. Is er een mogelijkheid om er een radio van een scenic 3 van 2012 in te zetten waar wel bleutooth en een usb aansluiting aan is, de auto heeft ook een TomTom gps. Of weet er ieand nog een andere optie maar een parrot zou ik liefst niet meer plaatsen want om daar muziek mee te streamen dat klinkt niet zoals het moet...
Helaas kun je hiermee niet zo veel beginnen. Het is de meest basic radio welke je kon krijgen. Het plaatsen van een andere originele Renault radio is heel erg moeilijk of onmogelijk. Je hebt eigenlijk twee opties:
-De Parrot
-Een AUX kabel met een Jack stekker, welke je in je GSM steekt (als die nog een koptelefoonaansluiting heeft).
Bij de laatste moet je een kabel hebben van Tulp naar Jack. AUX (Tulp) zie je zitten naast de sigarettenaansteker.
Nu: Twingo II 1.6 16V Renault Sport Gordini CUP 2011 Bleu Malte (TERNT) Nu: Twingo II 1.2 16V Dynamique 2011 Noir Nacre (NV676) Ex: Twingo II 1.2 16V Dynamique 2011 Rouge Dyna (TENNJ) Ex: Grand Scenic 2.0 16V Serié Limiteé Tech Line LPG-G3 2006 Gris Beige (TEC66)
Ok bedankt voor de info, m’n mobiel heeft geen koptelefoon uitgang meer (iPhone dan zal ik naar een Kenwood Transmitter DAB+ tuner KTC-500DAB overstappen denk ik. Moet ik er enkel aan denken dat ik elke keer het uit de sigarettenaansteker haal. Jammer dat het niet als in de scenic 2 is dat als ik m’n contact uitzet alles uit gaat.
Grts.
Had eerst bij de Action zo'n bluetooth adapter gekocht en kon dan muziek luisteren vanaf mijn telefoon.
Alleen heeft mijn Renault Scenic geen AUX ,of USB, dus moest ik een Konig Bluetooth FM Transmitter kopen.
Deze apparaat verbind je de mobiel en via een FM frequentie kan je dan luisteren.
we hebben een Grand Scenic 3 uit 2012. weet iemand een wireless carplay unit heeft geprobeerd?
ik denk voor dat ik deze ga kopen en het past niet is het zonde toch
kan je de tomtom updat downloaden of kopen bij de dealer?
Zou het kaartje eerst eens in een gewone pc steken en koppelen aan TomTom Home, alvorens naar de dealer te gaan. ik had een sd-card met benelux (origineel)in mijn Scenic 3 2011. Zo kwam ik erachter dat ik een update voor europa klaar had staan. Groter kaartje gekocht, leeg in de tomotom gedrukt voor het config. bestandje en toen geupdate via TT. zal allicht goedkoper zijn dan de dealer. (kaarten renault carminat TT zijn nog steeds beschikbaar bij TT)
Onlangs ben ik eigenaar geworden van een Renault Scenic 2011 2.0 16V CVT, benzine 1.997cc 103kW (140pk). Helaas laat de huidige radio (model 281150030R) veel te wensen over. Men claimde dat het een Bose-uitvoering was, maar dat...
Renault Scenic 3 velgen met banden 4/5 mm profiel - bwj van 2011 tot 2016 IMG_20250305_091514.jpg IMG_20250305_091500.jpg IMG_20250305_091500.jpg IMG_20250305_091440.jpg IMG_20250305_091429.jpg
Goedeavond. Vanmiddag heb ik beide kenteken lampjes vervangen. De rechter wat verbrand en de linker deed het nog. Na beide te hebben vervangen zijn ze niet gaan branden inclusief linker achterlicht is uitgegaan terwijl lampje niet stuk is. Zitten...
Sinds kort valt mijn renault megane grandtour 1,5 dci , 110 pk uit vooral bij optrekken of gas geven in 2e versnelling , ook bij terugschakelen .
Dus heel kort valt alles uit . Soms hele ritten bijna niks uitval en nu constant....
Heeft iemand toevallig voor mij het onderhoudsschema van de Twingo uit 2011 met de 1.2 16v?
Ik heb in de gekochte auto wel de handleiding van de auto maar niet het onderhoudsboekje.
Alvast bedankt!
Ik heb sindskort een Scenic II Automaat uit 2004, hele fijne auto.
Nu heb ik recent de radio vervangen door een Sony DSX-410BT, ik wist dat ik hierdoor de stuurwielbediening en het externe scherm zou verliezen (klok en tempratuur...
