Let op: registratieproblemen
is er iemand die weet of de startonderbreker van een kangoo uit 2001 uitgezet kan worden of doorgelust
hij staat bij de dealer voor het derde setje sleutels
is toch 2 jaar per sleutel
is een 1.9d niets byzonders maar de sleutel is het grootste mankement aan deze wagen
renault 19 16v cabrio 1993 renault laguna 1.6 16v 1999
is 1 sleutel echt stuk en de decoder in de auto is stuk
en ook nog de ontvanger van de centrale vergrendeling
kost 680,- euro en is rond 11 september weer klaar
de sleutel die niet stuk is heb ik ook niets meer aan
naar mijn weten is dit niet uit te zetten of te omzeilen.
laat ze kijken of de antenne voet niet lekt, die zit als het goed is precies boven de ontvanger in de auto!
mechanic schreef:naar mijn weten is dit niet uit te zetten of te omzeilen.
ja klopt de antenne zit op het dak
en volgens mij zit daar niet veel onder
maar mechanic zit er niet vaak naast dus ik ga het melden bij de dealer
mischien volgt het water de antenne draad (als het lekt)
Als het hetzelfde is als bij de Scenic I, dan zit idd de ontvanger bij de binnenverlichting en dus onder de antennevoet,
vocht erin, kortsluiting.....en kassa, elke keer de boel vervangen is dan het gevolg oplossen, en niet de oorzaak
Ford Focus Wagon Futura 1.6i 16v 2005 Magnum Grey Daewoo Kalos Class 1.4i 16v 2004 Blauw
de binnen verlichting zit zeker een halve meter achter de antennevoet
maar als het water de kabel volgt weet ik niet waar het terecht komt
ga er in ieder geval melding van maken en anders zelf even kijken
Ik kon me zo het dak van de kangoo niet even voor de geest halen. Kan zijn dat het inderdaad alleen bij de scenic 1 is dat hierdoor water lekt op de ontvanger, maargoed je weet nooit. Dit kan je zelf ook even controleren, scheelt je weer geld ipv bij dealer te laten doen!
Chip zit toch normaal in sleutel.In de mijne heb ik een gewone stopsolonoide ingebouwd.Dat rrood lichtje heb ik geblinddoekt.Rijd al 3 jaar rond.Wegrijblokkering ,dat plan moet ge zoeken.
(Renault Kangoo 1.5 diesel bestel 2015)
Mijn Kangoo loopt heel even op 3 cilinders bij koude start...
Duurt even een paar seconden en loopt dan weer goed.
Krijgt op tijd zijn beurten, van de week net een kleine beurt gehad, olie en olie filter.
Ben...
In mijn onderzoek naar de werking van het Start/Stop systeem ( kwam het volgende langs.
Ik heb al vaker, en ook in andere context, gelezen dat de turbo, als de motor uitgezet wordt en dan zeker na een krachtsinspanning waarbij de turbo nog hoge...
Beste allemaal
Ik heb een Renault Master 2017 euro 6 en die start voor 2 a3 seconden en slaat af.
Ik heb hogedrukpomp vervangen en het filter.
Hij geeft geen fout code .. kan iemand mij alsjeblieft helpen?
Bij mijn Renault Talisman uit 2017 start plotseling het multimediascherm in de middenconsole niet meer op.
Wat ik ook doe, hij reageert nergens op. Het gevolg is dat mijn radio, navigatie, parkeersensoren en...
Goedemiddag
Mijn Renault megane scenic geeft steeds de foutcode start en stopsysteem controleren. Risico op motorschade. Dit is nu al de vierde keer. Ik ben 2 keer door de ANWB geholpen en ik ben 2 keer bij de garage geweest. De foutmelding blijft...
Goedenavond, zoals de titel zegt blijft zekering 19 doorbranden in mijn Scénic II 1.6 16V uit 2005. Ik moet erbij vermelden dat deze zekering in de loop der tijd vaker is vervangen. Volgens de Renault garage was dit destijds een bekend probleem....
Sinds een aantal maanden rijd ik een clio e-tech uit 2020.
Enerzijds een zeer fijne auto. Anderszijds vallen een aantal zaken tegen. Iemand enig idee of dit bij de e-tech motoren of specifieke Clio mode hoort?
