Twingo permanent starten zonder sleutel.
lauravb
Laatste bezoek: 23 dec 2021 19:33
Bericht door lauravb »
Ik heb een Renault Twingo uit 2002. Doet het opzich nog prima en komt hopelijk de volgende keer weer gewoon door de apk. Alleen is hij niet heel veel meer waard.
Nu ben ik jammer genoeg zowel de gewone sleutel als de reserve kwijt. Het slot en sleutel vervangen wordt helaas wat duur en is het eigenlijk niet meer waard. Dus hoop ik eigenlijk de auto met de bedrading te starten. Ik had ook een apk garage gebeld. Met losse bedrading mag het niet maar als je er een schakelaartje tussen doet dan is het eigenlijk geen probleem dat je geen sleutel hebt.
Mijn vraag dus. Is dit mogelijk bij het systeem van de Twingo.
(Zo ja, evt hoe exact?)
Kan ik dit zelf zonder ervaring maar wel met redelijk technisch inzicht. Doet anders een garage dit of moet ik een hervormde autodief aan de haak slaan? :D
Valkenet
Re: Twingo permanent starten zonder sleutel.
Bericht door Valkenet »
Alles is mogelijk natuurlijk. Wel een hoop gedoe zeg maar.
Ik weet niet of je twingo een startblokkering heeft, anders moet je die eerst zien uit te schakelen.
Dan de het stuurslot, dus het originele slot moet eruit.
Dan zou je een schakelaar moeten maken voor het contact aan en uit te kunnen zetten. Dan een drukschakelaar om de startmotor te kunnen activeren.
Groet Martin
nikk
Laatste bezoek: 13 nov 2025 08:19
Bericht door nikk »
Vermoed dat je op kenteken bij de dealer een nieuwe sleutel kunt bestellen. Bel er eens eentje en vraag het.
