De accu van mijn Clio is er af geweest en ik heb de code van de radio niet. Ik hoop dat jullie mij kunnen helpen.
Het is een Clio van November 1999. De codes op de radio:
Modelnr. 22DC279/62F
Prodnr. FD 01 9941 000 4018
TOU 978
RN 279 FX 000 4018
82000 29541 TU 978
Ik hoop dat deze info voldoende is.
Groetjes Harry
Toch jammer. Dacht dat het op dit forum makkelijk was om een reactie te krijgen. Ga van de week dan toch maar naar een Renaultdealer om de code te krijgen
harryG schreef:Toch jammer. Dacht dat het op dit forum makkelijk was om een reactie te krijgen. Ga van de week dan toch maar naar een Renaultdealer om de code te krijgen
5090
Een forum is geen helpdesk waar iemand binnen 10 minuten antwoord geeft......
Toegevoegd in 1 minuut 32 secondes:
[mention]Belzinga[/mention] : 5798
Nu: Twingo II 1.6 16V Renault Sport Gordini CUP 2011 Bleu Malte (TERNT) Ex: Twingo II 1.2 16V Dynamique 2011 Rouge Dyna (TENNJ) Ex: Grand Scenic 2.0 16V Serié Limiteé Tech Line LPG-G3 2006 Gris Beige (TEC66)
harryG schreef: ↑09 dec 2021 20:39
Ja sorry, mis ook wel eens een aankondiging dat er een nieuw bericht is in deze sectie en heb het druk. Maar de Renaultdealer zou het ook moeten kunnen op chassisnummer en er schijnt nog een mogelijkheid te zijn om het via de MyRenault app. Hoop dat je alsnog geholpen bent met de bijdragen van RichTrip
Bodericus schreef: ↑11 dec 2021 14:11
Heb een Clio uit 2006 stroom is eraf geweest nu vraagt ie om code maar die heb ik niet
Da's balen voor je, maar mijn glazen bol is helaas gebarsten met de verhuizing (ja dom, ik weet het, ook niet meer te bestellen), dus heb wat meer gegevens nodig.
[mention]bramvb89[/mention] : 9057 is je code
¯\(ツ)/¯ Nothing great was ever achieved by being realistic!! Wie dingen uitstelt, heeft altijd wat te doen ... Freudiaanse verspreking: 'onbedoelde uitspraak die inzicht kan geven in de onbewuste gedachten of verlangens' Trumpiaanse verspreking: 'per ongeluk de waarheid vertellen'
[mention]Wenneke93[/mention] : 7771 is je code.
Succes ermee.
[mention]Renaultje2022[/mention] : 4439 is je code en veel plezier met je nieuwe auto
Ik weet dat ik een pre-code nodig heb om mijn radio code te vinden.
Alleen zijn dit de codes :
Part code : 2811 55249R --A
Model NO : LAN5210WR1
Onder barcode : 281155249RTO004
Ik dacht dat O004 de precode was, alleen bestaat deze niet. Iemand suggesties?
[mention]renaultclio0.9[/mention] : Daar staat denk ik geen O004 want dan kan ik geen code vinden, denk dat er Q004 staat, in welk geval je code 9984 is
Mathijs schreef: ↑27 dec 2021 19:31
@renaultclio0.9 : Daar staat denk ik geen O004 want dan kan ik geen code vinden, denk dat er Q004 staat, in welk geval je code 9984 is
Mijn auto is trouwens een Renault Clio 0.9 TCE Expression
Code 9984 werkt niet, hierbij een foto :
Raar, nu krijg ik wel een code op O004, probeer 1980 maar eens
[mention]Rikk[/mention] : 2810 is je code
Standaard ontgrendel je de Megane E-tech met de sleutel of sleutelkaart. De startknop indrukken en gaan.
Is er ook een instelling dat je na het ontgrendelen eerst een PIN code moet invoeren voordat je de startknop kan gebruiken?
Alvast bedankt voor jullie...
Dag vrienden!
Na een reset van mijn instellingen in de auto is hij niet meer gesynchroniseerd met de app. Als ik hem probeer weer te synchroniseren zou je een code op het display moeten zien, maar ik zie niets, ook niet na 10 minuten wachten. De app geeft aan dat...
Ik wil een android radio in mijn grand scenic uit 2004 plaatsen, in dat proces gelijk ee antieke Nokia aansluiting en mutebox verwijderd.
Ik ben een heel eind, maar kan nergens een ISO commector vinden, alleen deze groene (en kleine...
