Melding accu zwak
javinu
Melding accu zwak
Hallo forumleden,
Ik ben sinds 3 maanden in het bezit van een nieuwe Clio V Intens Tce 90.
Bevalt prima heerlijke auto, maar ik krijg af en toe de melding " accu zwak wordt opgeladen" tevens al ik de wagen stil zet de melding " systeem wordt uitgeschakeld omdat accu spanning zwak is".
Als ik de volgende dag de auto start geen melding en start ook normaal.
Bugje of krijg ik straks een platte batterij?
Groet Jan
Groet Jan
Pieter48
- Op weg
maestro12
- Renault kenner
Re: Melding accu zwak
Start-stop systeem?
Dan rij je waarschijnlijk erg veel stadswerk, als de accu dan onder een bepaalde waarde komt wordt het start-stop systeem uitgeschakeld om die de kans te bieden voldoende op te laden, is die eenmaal weer voldoende vol verdwijnt de melding en zal het start-stop systeem weer gaan werken.
Oplossing....af en toe een flink stuk rijden om de accu goed op te laden.
p.s. het lijkt me sterk dat bij een nieuwe auto de accu al kapot zou zijn, dus dat laat ik buiten beschouwing.
Pieter48
- Op weg
Ook bij onze Clio bi-fuel uit 2020 de tekst “ accu zwak” start de motor
Wat we ook doen, welke afstand wij ook rijden bij de eerste de beste stop staat er in het display “prioriteit accu laden”.
Zelf gaf ik de accu de schuld omdat ik het starten wat moeizaam vond, starttoerental lager dan bij een vergelijkbare Clio die wij mee kregen als leenauto bij een reparatie ondergarantie.
Accu laten testen bij de dealer en het antwoord, u raad het al “alles is in orde”.
Niet tevreden met dit antwoord de accu laten testen bij een gerenommeerde niet renault garage.
Ik was aanwezig bij de test, het soort accu werd ingesteld ( er zit een EFB accu in) overige gegevens ingevoerd en de uitkomst:
van de nominale 510A startstroom (staat boven op de accu) nog slechts 312A beschikbaar een verlies aan capaciteit van 38%.
Nieuwe accu laten plaatsen (Bosch) en het start-stopsysteem werkt.
Geen melding meer “ prioriteit accu laden”. Ook de melding in het dashboard “accu zwak” start de motor is verdwenen.
De dealer geïnformeerd over het testen van de accu bij een onafhankelijk garage bedrijf.
De reactie van de dealer: de accu was goed en als ik het er niet mee eens was dan had ik opnieuw langs moeten komen om de accu weer te laten testen.
Dat ik de accu ondanks de nog lopende garantie uit eigen zak moet betalen had ik ingecalculeerd.
Ik ben geen voorstander van het start-stopsysteem, maar het moet wel werken.
javinu
Hallo Pieter
Bedankt voor de reactie, is toch wel erg snel dat de accu al "stuk" is.
Mijn auto heeft nu 4000 km gedraaid en de melding duikt wat minder op.
Ik zal bij de volgende onderhoud ook de accu laten doormeten.
Zal jou verhaal ook gebruiken om aan te geven dat het dus een accu probleem kan zijn.
Pieter48
- Op weg
Dag Jan,
Vanaf het moment dat de nieuwe accu er in zit werkt het start/stopsysteem prima.
Krijg ook meer info in het display, zoals “prioriteit ligt bij de motor” als er na een kort stukje rijden gestopt wordt.
Deze mededeling heb ik met de oude accu nooit gezien.
Als je de accu laat testen vraag dan om een papieren uitdraai van het testresultaat.
Ik moest het doen met de mondelinge mededeling van de receptionist. Zijn opmerking was, “de accu is goed”, een vaag begrip en daar kan je natuurlijk alle kanten mee op.
Dus nogmaals vraag om een hard bewijs.
Succes en nog veel fijne en veilige kilometers.
javinu
Hoi Pieter,
Bedankt voor de tips, zal er zeker om vragen.
Lijkt dus echt een accu probleem.
Groet Jan
Groet Jan
Pieter48
- Op weg
Dag jan,
Als je wilt, wil je dan je ervaring delen?
Ben wel nieuwsgierig wat jou dealer voor een antwoord of oplossing heeft.
Groet, Pieter
Groet, Pieter
javinu
Hoi Pieter,
Beetje een late reactie maar door omstandigheden niet veel gereden.
Auto is vorige maand voor a beurt naar de dealer geweest, heb daar ook melding gemaakt van de melding.
Dealer heeft accu doorgemeten en de accu aan de lader gezet.
Accu was goed maar volgens hem was de melding op een erg kritisch waarde afgesteld waardoor deze melding gauw verscheen bij een wat lagere boord spanning.
Heb daarna geen melding meer gehad. Advies was ook eens een wat grotere afstand te rijden.
Gaan het afwachten hoe dit nu verder gaat.
Groeten Jan
Groeten Jan
Weergaves: 1689 -
Laatste bericht door J2507
22 jun 2024 09:07
Weergaves: 1136 -
03 jan 2024 12:00
Reacties: 9
Weergaves: 7279 -
Laatste bericht door maatje
11 nov 2024 09:30
melding luchtkwaliteit Espace V Initiale 2015
door rvdlee » 21 feb 2024 14:33 » in Carrosserie en interieur Espace V -
Weergaves: 1089 -
Laatste bericht door rvdlee
24 mar 2024 12:50
Code DF 006 en 120 melding
door Csövek » 20 apr 2024 09:53 » in Elektrische en elektronische systemen -
Weergaves: 1040 -
Laatste bericht door Csövek
20 apr 2024 09:53
Weergaves: 1137 -
Laatste bericht door Tomb27
21 apr 2024 20:49
Controleer luchtverontreiniging systeem melding
door Joerischrik » 25 apr 2024 18:11 » in Elektronica Espace V -
Weergaves: 3384 -
Laatste bericht door Joerischrik
27 mar 2025 23:08
