Ruitensproeier achterwerk niet.
jwgderksen
- Posts in topic: 6
- Laatste bezoek: 20 okt 2025 12:46
Goedendag.
Weet iemand toevallig hoe de slang van de ruitensproeier achter loopt? Deze sproeit niet. Heb het al wel gecontroleerd. Bij de pomp zit maar een slang. Andere slang is niet aangesloten zit maar een kleine stukje op de pomp.
Waneer ik graag zou willen weten waar de slang naar binnen gaat.
Gaat om een Renault clio 3 bouwjaar 2006
Alvast bedankt.
Groeten johan
Alvast bedankt.
Groeten johan
Groeten Johan
- Posts in topic: 5
Re: Ruitensproeier achterwerk niet.
Op de pomp horen 2 slangen te zitten, een voor voor en de ander voor achter.
Wellicht is er een foutieve pomp gemonteerdm
jwgderksen
- Posts in topic: 6
Heb net nog even gekeken.
Er zit een slang van de voorruit sproeiers. En een kleine slang die is denk ik voor achter. Alleen deze is maar 5 cm lang. Dus er mist een stuk denk ik.
Groeten Johan
- Posts in topic: 5
Hoor je het pompje werken als je de achtersproeier bedient?
Er zou vloeistof uit moeten komen bij het bedienen, als de slang defect is.
Mogelijk is het pompje stuk, of de aansturing.
Volg de het andere eind van de slang, dan zie je hoe het gaat. Eventueel de slang met een verbindingspijpje herstellen?
jwgderksen
- Posts in topic: 6
Het pompje hoor ik werken.
Als ik de slang van de voorruit losmaak komt er ruitensproeiervloeistof uit.
Bij het korte slangetje voor de achterruit als ik die losmaak komt er niks uit. Hoort dit?
Ik ga de slang herstellen als ik deze binnen heb.
Groeten Johan
Valkenet
Als je de knop voor de achterruit-sproeier bedient hoort de pomp de draaien en er vloeistof uit te komen.
Gebeurt dit niet dan zou het pompje defect kunnen zijn.
Je zou nog kunnen controleren of er spanning op stekker komt bij het bedienen van de knop voor de achterruit-sproeier
Is dat goed dan het pompje vervangen en slang herstellen.
Groet Martin
Groet Martin
- Posts in topic: 5
Het pompje is zowel voor de voor als achterruit, een klepje bepaald welke kant het op gaat.
Als het pompje draait maar er komt niets uit is deze aan vervanginf toe.
Kata
- Laatste bezoek: 12 aug 2025 15:37
Eventueel kan je ns proberen om in het slangetje waar niks uitkomt te blazen. Heb ooit ongeveer hetzelfde fenomeen voorgehad en dat blazen bleek de oplossing. Waarschijnlijk zat er wat vuil in dat stukje opgehoopt.
Maar zelfs dan zou ik sowieso ns kijken of het meevalt om het pompje te vervangen zoals mechanic voorstelt.
A310 V6 2.7L.
Renault trafic 2.1L. D
Grand Scenic Type II 1.5 dCi
Grand Scenic Type III 1.6 dCi
jwgderksen
- Posts in topic: 6
Pompje nog even gecontroleerd en deze werk alleen op de voorkant de andere kant werkt niet. Pompje word vervangen voor een nieuwe. Dus hopelijk werkt alles straks weer. Ik hou jullie op de hoogte
Groeten Johan
- Posts in topic: 5
Is er gemeten of er voeding komt op het pompje bij jet bedienen van de achter sproeier?
Komt dat er niet wordt het pompje wellicht onnodig vervangen.
jwgderksen
- Posts in topic: 6
Pomp krijg stroom. Als ik de achtersproeier bedien. Maar heb de pomp er nu af. Heb ook geprobeerd door te blazen maar dat heeft niks opgeleverd.
Groeten Johan
Valkenet
Dan kanhrt bijna niets anders zijn dan de pomp.
Groet Martin
Groet Martin
jwgderksen
- Posts in topic: 6
Vandaag de nieuwe pomp gemonteerd. En een de slang aangesloten. En alles werkt weer als nieuw. De sproeier aan de voorkant is nu ook veel krachtiger. En achter werkt het ook weer super.
Groeten Johan
- Posts in topic: 5
Goed werk! Dank voor de terugkoppeling.
Niet vergeten om er wintervloeistof in te doen.
Anders kan je opnieuw beginnen.
Alhoewel het voorlopig niet streng gaat vriezen.
Kata
Top! En zoals hierboven al gezegd bedankt voor de terugkoppeling.
A310 V6 2.7L.
