de betere modellen en motoren?
strawbale
Posts in topic: 5
Laatste bezoek: 04 jan 2022 19:34
Bericht door strawbale »
Allereerst de beste wensen voor 2022!
Ik ben geheel nieuw op dit forum. Niet omdat ik een Trafic heb, maar omdat een hele kleine lokale vereniging (hier in ZW-Frankrijk waar ik woon) me heeft gevraagd voor hen een gebruikte 9-persoons Trafic te zoeken (omdat hun huidige Trafic, uit 1999, op zijn laatste benen staat).
Ik zal hiervoor hier in de buurt (en ook wat verder, maar i.i.g. in Frankrijk) zoeken.
Maar omdat ik zelf geen enkele ervaring met Trafic's heb dacht ik hier op het forum wat tips te krijgen - zal hetzelfde op een Frans Trafic forum doen.
Ik weet dat het een hele brede/algemene vraag is, maar zijn er bepaalde modellen (jaargangen) en dieselmotoren die beter of juist slechter zijn?
Alvast bedankt voor jullie tips!
Peter
Re: de betere modellen en motoren?
De 2.5dci motor kun je beter laten staan, de 1.9dci is eveneens niet geweldig in een trafic.
De betere keus i.m.o zou zijn de 2.0dci m9r motor.
Maar de vraag is natuurlijk welk budget/bouwjaar je zoekt.
strawbale
Posts in topic: 5
Hun budget is héél beperkt (max 10.000€), waar je hier in Frankrijk iets uit 2003-2007 krijgt, afgaand op de vraagprijzen op Leboncoin (het Franse equivalent van Marktplaats). Ik zie voor de aanbiedingen uit die periode regelmatig dat er een 2e motor in zit en dat er ook een hoop andere zaken vervangen zijn. dat is (dus) normaal/te verwachten?
https://en.m.wikipedia.org/wiki/Renault_Trafic
De trafic 2 (facelift), is er als passanger uitvoering, een pre facelift van begin 2000 is nu simpelweg oud.
De 2.0dci staat bekend als degelijk, beter dan de eerder genoemde 1.9 en 2.5 varianten.
Onderstel is ook degelijk, is een Renault niet in budget om wat voor rede, kijk dan eens bij Opel/Nissan. Zelfde automaar dan net wat anders.
strawbale
Posts in topic: 5
Reuze bedankt!
Nog een vraagje: is de automaat betrouwbaar of beter een handbak?
Daar heb je meteen de prijspakker te pakken, de transmissie.
De pk6 handgescgakelde bak is er een waar véél bekende problemen mee zijn, gaan werkelijk allemaal! kapot.
De automaat us voor zover ik weer een gerobotuseerde versie van deze pk6, die kan je beter laten staan.
Google eens op pk6 problemen, lagerschade is defect nr1.
nikk
Laatste bezoek: 13 nov 2025 08:19
Bericht door nikk »
[mention]mechanic[/mention] Blijft er dan nog een betrouwbare motor/bak combinatie over?
strawbale
Posts in topic: 5
Tot welk bouwjaar is die pk6 gebruikt (of wordt-ie nog steeds gebruikt)?
Met het genoemde budget kom je wel in de pk6 transmissie Trafic uit denk ik.
Het is niet perse onbetrouwbaar, maar simpelweg een slecht gebouwde transmissie. Schakelt prima verder tot het stuk gaat.
Zijn volop nieuw te krijgen, kost alleen een lieve duit om een dergelijke reparatie uit te voeren.
Iets om rekening mee te houden / bewust van te zijn.
strawbale
Posts in topic: 5
OK, goed om te weten!
