Pookknop verwijderen
Elkedage
Laatste bezoek: 11 apr 2024 18:51
Bericht door Elkedage »
Het hoesje van de versnellingspook is versleten en wilde dit vervangen. Helaas krijg ik de knop er niet af! Weet iemand hoe dit wel lukt om zelf te doen?
Alvast bedankt,
Elke
Laatste bezoek: 15 aug 2025 11:28
Re: Pookknop verwijderen
Bij een handgeschakelde transmissie hoef je enkel heel hard te trekken! Pas op dat je jezelf niet in het gezicht slaat als deze los komt.
Elkedage
Mechanic,
Alvast dank voor je reaktie.
Ik dacht dat ook, helaas kan ik die er niet aftrekken. Is er geen trukje met een hefboom of dergelijke?
Mvg
maestro12
Laatste bezoek: 26 jun 2025 11:30
Bericht door maestro12 »
Plank/balkje met een V (of U) er in gezaagd en die net om de pook past onder de knop, andere plank/balk op de juiste lengte maken zodat die tussen het V balkje en de vloer past en dan voorzichtig kracht zetten, simpel te maken en werkt uitstekend.
Laatste bezoek: 15 aug 2025 14:55
Bericht door Pepone »
Misschien nog een potkrikje er onder?
Z.E. 50 batterijkoop
Ben er nog geen tegen gekomen welke ik er niet vanaf kreeg.
Wellicht iets harder trekken, of iemand vragen?
Kan me voorstellen dat een garage dit als service even doet.
Elkedage
Hey Allen, Naar aanleinding van het antwoord van maestro12 heb ik het opgelost, simpel een steeksleutel 32 paste juist onder de knop en met een plankje op de handrembeugel ging hij er van zelf af. Allemaal bedankt voor het meedenken en de tips.
MVG Elke
maestro12
En geen blauw oog als die bij simpel trekken in één keer loskomt :mrgreen: :mrgreen:
