Renault Megane 3: locatie sensor buitentemperatuur
ahavelaar
- Laatste bezoek: 05 jan 2022 19:14
Hallo iedereen,
Sinds enkele dagen wordt bij mijn auto de juiste buitentemperatuur niet meer weergegeven op het display.
ALs ik de auto start begint de weergegeven temperatuur laag en loopt langzaam op tot boven de 20 graden.
Ik vermoed dus dat de sensor niet meer goed is. Deze wil ik vervangen, maar heb geen idee waar die ergens zit.
Ik heb al gegoogled, maar kan niet zo snel een eenduidig antwoord vinden.
Is er iemand die mij kan vertellen waar ik deze sensor kan vinden?
Aangezien de regeling van de climate control ook op deze sensor is gebaseerd, is het nu in de winter wel wenselijk dat die goed werkt.
Zodra de temperatuur van de buitensensor boven de 18 graden uitkomt, begint die namelijk te koelen.
Hopelijk kan iemand mij van het juiste antwoord voorzien.
stadium III
- Laatste bezoek: 10 nov 2025 21:13
Re: Renault Megane 3: locatie sensor buitentemperatuur
buitenspiegel naar mijn weten links of rechts
Laguna 3 2.0 Turbo BJ 2009
Valkenet
Temp sensor zit in het linker buitenspiegel-huis.
Groet Martin
Groet Martin
ronny530
- Laatste bezoek: 03 nov 2025 09:59
De temperatuursensor hoeft niet defect te zijn. Controleer eerst de connector van de rechter (bijrijders) kant spiegel door er iets aan te wrikken en als de temperatuur dan juist aangegeven wordt zit het defect in de connector. Ik heb dat opgelost door een autozekering in de zijkant van de connector te drukken en geen problemen meer gehad. Om bij de connector te komen hoeft enkel de driehoekige afdekplaat aan de binnenzijde van de deur los te wippen en dan kunt bij de connector.
- Laatste bezoek: 16 nov 2025 20:51
Zit hij nou links of rechts?
Valkenet
kijk hier even
Groet Martin
Groet Martin
- 402 Weergaves
Laatste bericht door Jeroen2
- 650 Weergaves
- 345 Weergaves
- 382 Weergaves
Laatste bericht door TTS
- 241 Weergaves
Laatste bericht door gjkreeft
- 269 Weergaves
- 13 Reacties
- 3359 Weergaves
Laatste bericht door mark93
