Pookknop verwijderen
Elkedage
Het hoesje van de versnellingspook is versleten en wilde dit vervangen. Helaas krijg ik de knop er niet af! Weet iemand hoe dit wel lukt om zelf te doen?
Alvast bedankt,
Elke
Alvast bedankt,
Elke
Onlinemechanic
Re: Pookknop verwijderen
Bij een handgeschakelde transmissie hoef je enkel heel hard te trekken! Pas op dat je jezelf niet in het gezicht slaat als deze los komt.
Elkedage
Mechanic,
Alvast dank voor je reaktie.
Ik dacht dat ook, helaas kan ik die er niet aftrekken. Is er geen trukje met een hefboom of dergelijke?
Mvg
Mvg
maestro12
Plank/balkje met een V (of U) er in gezaagd en die net om de pook past onder de knop, andere plank/balk op de juiste lengte maken zodat die tussen het V balkje en de vloer past en dan voorzichtig kracht zetten, simpel te maken en werkt uitstekend.
Misschien nog een potkrikje er onder?
Onlinemechanic
Ben er nog geen tegen gekomen welke ik er niet vanaf kreeg.
Wellicht iets harder trekken, of iemand vragen?
Kan me voorstellen dat een garage dit als service even doet.
Elkedage
Hey Allen, Naar aanleinding van het antwoord van maestro12 heb ik het opgelost, simpel een steeksleutel 32 paste juist onder de knop en met een plankje op de handrembeugel ging hij er van zelf af. Allemaal bedankt voor het meedenken en de tips.
MVG Elke
MVG Elke
maestro12
En geen blauw oog als die bij simpel trekken in één keer loskomt
Pookknop of schildje Captur Automaat 2013
door dutchdodo » 10 sep 2023 08:21 » in Onderdelen en accessoires gezocht -
Weergaves: 678 -
Laatste bericht door dutchdodo
10 sep 2023 08:21
Weergaves: 765 -
Laatste bericht door Coachworkz
18 sep 2023 14:48
Weergaves: 2412 -
23 nov 2025 13:50
Weergaves: 1185 -
Laatste bericht door de mon
07 sep 2023 17:18
Stickering verwijderen
door dutchdodo » 06 okt 2023 21:32 » in Carrosserie en interieur van de Captur 1 -
Weergaves: 1705 -
24 feb 2024 21:29
Opbergvakje boven in dashboard verwijderen.
door gtbs » 26 dec 2023 20:35 » in Alle overige technische vragen over de Captur 1 -
Weergaves: 851 -
Laatste bericht door gtbs
26 dec 2023 20:35
Weergaves: 1865 -
Laatste bericht door renevanoerle
05 feb 2024 12:27
