Start probleem
HZ mehmet
Topic author - 2-hit-miracle
- Laatste bezoek: 07 jan 2022 09:35
Start probleem
Renault megane van 2004. Diezel
Als motor. Warm dan geen start probleem
Als motor koud dan heeft het veel moeite met starten
Uiteindelijk start het met veel moeite en er komt rook uit de uitlaat
Wanneer de computer auto is gereset dan gaat het een week goed met starten. Ook bij koude weer. Zonder problemen
Dan komt het het probleem stuk bij stuk terug
Vervolgens de bekende probleem.
Bij koud motor heeft het erg moeite met starten
WAT IS HIER AAN DE HAND ?
Re: Start probleem
Wat wordt er gereset? Dat scheelt wellicht zoeken.
Foutcodes uitgelezen?
ronny530
- Laatste bezoek: 03 nov 2025 09:59
Re: Start probleem
De computer resetten lost het euvel niet op, het uitlezen van de foutcodes is het begin van het storing zoeken. Bij de koude start worden door middel van gloeibougies of anderszins de brandstof verwarmt en als dat bij één cilinder mis gaat wordt er in die cilinder wel brandstof ingespoten maar gaat onverbrand de uitlaat in en verbrandt met de uitlaatgassen mee. Gevolg een zwarte rookwolk uit de uitlaat en zeer moeizaam aanslaan van de motor. Als de Mégane van een startknop voorzien is kunt u als de motor niet start nogmaals op de startknop drukken waardoor de startmotor wordt uit geschakeld en daarna opnieuw starten waarbij het gloeiproces opnieuw in gang wordt gezet.
Re: Start probleem
Zaken resetten kan ook niet eigenlijk, enkel foutcodes wissen. Het klakkeloos wissen zonder te kijken welke er zijn heeft geen enkele zin.
Vermoedelijk inderdaad een euvel met een gloeibougie, al is het dan vreemd dat deze het weer een poos goed doet.
Meet ze allen door met een multimeter.
Mikeyr23789
- Laatste bezoek: 24 feb 2022 00:02
Re: Start probleem
Hallo weet er soms iemand wat dit zou kunnen zijn ik heb een maat die met een renault megane 2 14i 16v en gisteren is hij al te vertrekken uit Vitesse geschoten en meteen stil gevallen en alle lampjes branden op het dashboard en wil niet meer starten weet iemand soms wat de oorzaak daarvan zou zijn mvg Michael
Valkenet
Re: Start probleem
Wil niet meer starten, wat bedoel je daar mee?
Gaat de motor wel rond, of gebeurd er helemaal niets.
Groet Martin
Groet Martin
- 445 Weergaves
Laatste bericht door Thijs3.5
- 1456 Weergaves
- 487 Weergaves
Laatste bericht door C123
- 713 Weergaves
Laatste bericht door HenriNuR
- 447 Weergaves
Laatste bericht door Ficolio
- 477 Weergaves
Laatste bericht door khaledje
- 814 Weergaves
