Vervelend stuur gedrag Scenic 3
lagerwaard
Topic author - lid
Stuur gedrag Scenic 3 op de rechte stukken van de weg.
Dit onderwerp is in 2014 al ter spraken geweest , maar een oplossing staat er niet bij , wel een geheimzinnige dealer die dit zou kunnen oplossen?
Het is schijnbaar nog steeds actueel en een goede oplossing zou dan ook wel erg fijn zijn.
Bij de aankoop ben ik twee maal terug geweest bij de des betreffende dealer, maar helaas zonder resultaat.
Het is zeer irritant want bij elke grote rit krijg je er mee te maken.
Wie weet meer?
Wie weet meer?
GTMart
Re: Vervelend stuur gedrag Scenic 3
Ik heb er een van 2015 en die heeft geen vervelend gedrag.
Kun je beter omschrijven wat je als vervelend ervaart?
Onafhankelijk van je antwoord kan een afwijkende stuurgeometrie een oorzaak zijn.
Voorheen;
Espace IV PH2 init 3,5V6
Laguna III sedan GT 2.0T
Trafic II Ph2 2.5Dci L1H1
Megane CC Ph1 2.0 dyn
Scenic II Ph1 2.0 dyn
Trafic II Ph1 2.5Dci L1H1
Voorheen;
lagerwaard
Topic author - lid
Mart ,
in iedergeval bedankt voor je reactie, het is een complex probleem, ik heb al enkele actie's uitgevoerd, zoals
Wagen goed uitlaten lijnen,
Nieuwe veerpootlagers gemonteerd,
Maar er is geen verbetering, in de bebouwde kom is het geen probleem, zodra je de grote weg op gaat en kom boven de 80 km/uur beginnen de problemen.
Het lijkt dan net dat hij niet spoort, het stuur vraagd dan ook meer kracht en lijkt plakkerig.
Als je hem dan een beetje corrigeerd blijft hij in die stand en trekt niet recht, dan moet je hem weer terug corrigeren.
Het is moeilijk te omschrijven, maar hier komt het een beetje op neer.
Valkenet
Ik neem aan dat ze, voor of tijdens het uitlijnen gecontroleerd hebben of er speling op de fuseekogels zitten.
Groet Martin
Groet Martin
lagerwaard
Topic author - lid
Martin ,
Ik heb een uitlijn rapport waar ik geen wijs uit kan, maar ik kan je het doorsturen als je mij even de mail adres door stuurt via een PB.
Valkenet
Daar staat dat niet op sorry,
U heeft toch geen bredere banden onder de auto zitten.?
Heeft u dit verschijnsel altijd op dezelfde weg of ook op andere wegen.?
Het zou ook nog in het stuurhuis kunnen zitten.
Groet Martin
Groet Martin
Dat zou bij een APK ook aan het licht moeten komen die spelingen.
GTMart
Heb het rapport gezien.
De waardes zitten op de maximale grens naar boven. daarbij is de wielvlucht links behoorlijk anders dan rechts. mijn inziens dient L en R gelijk te zijn.
Hij heeft dus aan een zijde de waarde plus maximale tolerantie. Dat verklaart denk ik het stuurgedrag en het niet rechtuit lopen.
Volgens de bandenzaak die de uitlijning deed zat meneer binnen de tolerantie en heeft men er niets aan gedaan.
Heb voorgesteld een andere uitlijner op te zoeken en de waardes bij te laten stellen naar beneden om te kijken naar het effect.
Tevens voorgesteld eens de wielen te wisselen van voor naar achter, wellicht is er een velg scheef.
Banden zijn voorgeschreven maat op standaard 17"velg.
Voorheen;
Voorheen;
lagerwaard
Topic author - lid
De wagen nog een keer naar een Renaultspecialist gebracht en uiteindelijk blijken de onderste draagarmen rubbers versleten. Niet laten repareren maar ingeruild voor een Scenic 4.
Kata
Dus blijkbaar toch een ophangingsprobleem.
Alvast heel wat leuke/probleemloze km's gewenst met de upgrade.
A310 V6 2.7L.
Renault trafic 2.1L. D
Grand Scenic Type II 1.5 dCi
Grand Scenic Type III 1.6 dCi
Vreemd gedrag automatische airco scenic 3
door Josscenic3 » 30 aug 2025 12:52 » in Elektronica Scenic III -
Weergaves: 1188 -
Laatste bericht door Jacco1234321
04 okt 2025 00:02
Weergaves: 376 -
27 mei 2026 21:52
Grand scenic 4 stuur draaien links rechts getik
door Intens140 » 30 jul 2024 11:59 » in Aandrijving, wielophanging, besturing, remmen -
Weergaves: 615 -
30 jul 2024 11:59
Kreunend geluid bij remmen, rem loslaten en aan het stuur draaien
door Fredvangroningen » 25 okt 2023 16:52 » in Captur E-TECH -
Reacties: 15
Weergaves: 4221 -
Laatste bericht door Petiervk
11 okt 2025 21:53
Weergaves: 1570 -
07 mar 2024 14:01
Weergaves: 580 -
17 mar 2024 10:42
Espace V /JR Knoppen modules op het stuur verwijderen
door rvdlee » 03 apr 2024 18:41 » in Elektronica Espace V -
Weergaves: 781 -
Laatste bericht door rvdlee
03 apr 2024 23:26
