Bodemplaat lassen?
Bels
Laatste bezoek: 09 jan 2022 19:58
Bodemplaat lassen?
Bericht door Bels »
Beste,
Samen met mijn neef zijn we begonnen aan de vervanging van zijn rotte bodemplaat r4. De plaat hebben we, de oude is eraf. Bijlassen/ gaten dichtlassen neem ik voor mijn rekening MAAR hoe lassen we de bodemplaat vast aan chassis?
:snooty: Enkele vragen:
Moet dit gepuntlast worden of mag dit ook met halfautomaat gelast worden? ( gaatje door bodemplaat 6mm en daar door vast lassen aan chassis)
Als dit gepuntlast moet worden, hoe geraken we aan het midden, met die toestellen kunnen we hoogstens de randen mee doen.
Zo een puntlas toestel kan je dat ergens huren? Regio kempen/limburg/vlaams brabant.
Graag jullie hulp, advies....
Thnx
Laatste bezoek: 13 nov 2025 15:16
Re: Bodemplaat lassen?
Bericht door Pepone »
Welkom,
Dit zegt de RDW er over.
Historisch voertuig
Bij restauratie van een historisch voertuig staat de originaliteit van het gerestaureerde voertuig voorop. Kan een van de hoofdonderdelen niet meer worden hersteld en gebruikt u hoofdonderdelen van soortgelijke voertuigen, dan is het mogelijk om de oorspronkelijke identiteit (en kenteken) van uw voertuig te behouden. Voorwaarde is wel dat het samengestelde voertuig tenminste bestaat uit:
Het oude chassisraam of frame, de oude semi-dragende bodemplaat of de oude zelfdragende carrosserie of;
een nieuw, door de oorspronkelijke voertuigfabrikant vervaardigd vervangend frame, chassisraam, semi-dragende bodemplaat of carrosserie, dan wel een volgens de oorspronkelijke fabrieks-specificaties door derden vervaardigd exemplaar, als een origineel exemplaar niet meer wordt gemaakt en niet meer verkrijgbaar is en;
Een aandrijflijn, bestaande uit de motor, versnellingsbak en assen van hetzelfde model en type als van het oorspronkelijke voertuig en;
een carrosserie van hetzelfde model en type als het oorspronkelijke voertuig bij voertuigen met een zelfdragend chassis of semi-dragende bodemplaat.
Ik weet wel dat je niet mag schroeven of poppen aan een bodemplaat of kokerbalken.
Dus blijft lassen over, dan maakt het niet uit wat voor las denk ik.
Autogeen werd ook wel gedaan in mijn tijd.
Er wordt hier nog wel wat af gerestaureerd, dus misschien komt er nog een beter antwoord.
Je zou de RDW nog kunnen vragen.
Dat is helemáál duidelijk.
Groet Ron.
