hallo, mijn clio 2022 heeft een melding 'sos controleren' . ik heb de auto laten uitlezen bij renault, geeft fout bij rekeneenheid DTCAE049, DTCAE138F aansluiting telematica eenheid usb en DTCAE0196 interne accustoring.
verder onderzoek bij de...
Is er iemand die bij mijn Opel Vivaro (Trafic 3) de cruisecontrol kan coderen? Ik heb inmiddels een filmpje gezien op YouTube van iemand die dit doet aan de hand van een autel computer maar gebruikt ook nog Renault software om iets aan te passen. Ik...
Weet iemand hoe het in zijn werk gaat met de dagrijverlichting (drl)van een talisman estate intense uit 2016 ?
als het onderste gedeelte defect is , klopt het dat de strook in koplamp zelf het ook niet doet ?
zijn links en rechts apart...
Binnenkort wordt ik de gelukkige eigenaar van een Arkana.
Maar ik vraag mij af of de achterlichten mee aan gaan als de dagrij verlichting brand.
Bij vorige auto (kadjar) was dit ook niet het geval, maar dit met OBD in kunnen stellen.
Ik...
Ik hoop dat iemand mij kan helpen met mijn issue.
Ik heb een Kadjar uit 2017. Nu geeft hij regelmatig een start/stopmelding waarbij mijn automatische handrem niet meer losgaat bij het wegrijden.
Herkent iemand dit probleem? Of beter, weet iemand een...
Goedeavond. Vanmiddag heb ik beide kenteken lampjes vervangen. De rechter wat verbrand en de linker deed het nog. Na beide te hebben vervangen zijn ze niet gaan branden inclusief linker achterlicht is uitgegaan terwijl lampje niet stuk is. Zitten...
