Radio antenne Laguna 2 HB 2006
Stefan1962
Lid - en hoppa, logo 2
Laatste bezoek: 04 jul 2024 01:37
Bericht door Stefan1962 »
Hallo Allen,
Kan iemand mij vertellen waar de radio antenne zit van mijn Laguna 2 HB uit 2006.
Ik heb matig radio ontvangst en wilde eens kijken of daar wat aan te doen is.
Ik heb twee haaienvinnetjes op het dak. Een kleine en een wat grotere, maar ik heb begrepen dat dat ze niet zijn.
Waar zit de antenne en de antenne versterker dan wel?
Kan je daar makkelijk bij ?
Alvast dank,
Stefan
stadium III
Laatste bezoek: 10 nov 2025 21:13
Re: Radio antenne Laguna 2 HB 2006
Bericht door stadium III »
Volgens mij in je achterraam
Laguna 3 2.0 Turbo BJ 2009
Stefan1962
En de antenne versterker?
Misschien dat die niet goed contact maakt met de antenne zelf
Valkenet
Bericht door Valkenet »
Twee haaivinnen zijn eentje voor de navigatie en de andere is de achterruit-sproeier.
De antenne voor de radio zit in de achterruit. De versterker zit achter de achterklep-bekleding.
Heb even gezocht, Kijk hier eens na.
Groet Martin
Stefan1962
Hallo Martin,
Dank voor de info.
Dit maakt het heel duidelijk.
De antenne zit dus in het achterraam en de versterker in een ruimte boven het raam.
Zou het vervangen van de raam antenne door een "gewone" antenne spriet(je) de ontvangst verbeteren?
Raam antennes hebben nou niet echt een goede naam qua ontvangst.
Groet,
Stefan
GTMart
Laatste bezoek: 12 dec 2022 23:33
Bericht door GTMart »
Ik heb bij de mijne nieuw destijds de grote haaievin laten vervangen door een aftermarket combi met Radio, GPS en GSM. werkte prima.
Voorheen;
Espace IV PH2 init 3,5V6
Laguna III sedan GT 2.0T
Trafic II Ph2 2.5Dci L1H1
Megane CC Ph1 2.0 dyn
Scenic II Ph1 2.0 dyn
Trafic II Ph1 2.5Dci L1H1
Stefan1962
Nog enig idee welke dat was?
Zou natuurlijk het mooiste zijn om die dan te vervangen.
Groet,
Stefan
GTMart
Voorheen;
