Resetten onderhoudswaarschuwingen
Topic author - 2-hit-miracle
Ik laat mijn Renault Grand Scenic uit 2005 bij een eigen automonteur onderhouden. Dat gaat prima. Het enige wat hij niet kan uitvinden is het resetten van de onderhoudswaarschuwingen. Daardoor blijf ik de waarschuwing 'Olie direct verversen' terwijl deze handeling wel bij de beurt is verricht. Weet iemand hoe je dit kunt verhelpen?
Alvast bedankt.
Mvg
Chris Noks
Alvast bedankt.
Mvg
Chris Noks
Dit doe ik ook meestal zelf.
Je moet de knop van de boordcomputer een seconde of 10 ingedrukt houden als die op de melding staat. Dan gaat die knipperen en na een paar seconden is die gereset.
Succes!
Succes!
- 2-hit-miracle
beste
ik heb een tijdje gewerkt in een saab garage
daar werden alle werken uitgevoerd en daarna werd de auto aan de computer gelegd
om alle foutmeldingen te resetten volgens mij ga je best eens langs bij een renault garage
mvg bram
mvg bram
beste Bram
Ik geef je gelijk, maar mijn boordcomputer gaf aan dat de olie moest worden vervangen. Dit was in december 08 gebeurd. Beetje duur om dat al binnen een jaar te vervangen.
Dus dan maar zelf gereset.
- Laatste bezoek: 26 feb 2011 19:57
Voor die mensen die veel zelf bezig aan/met de auto's kan het handig zijn om een OBDII stekker aan te schaffen
voor op de laptop, hiermee kan je de meeste benzine auto's vanaf 1999 uitlezen, diesels pas vanaf 2004 behalve
VW (mischien wel de gehele VAG groep) als het goed is kan je ook hiermee dit soort dingen resetten, iig kan je hem
uitlezen en resetten.
Heb er pas 1 gekocht via de Focusclub (massa inkoop), deze had hem via Ebay besteld
koste iets van €30,- incl. software
Hier geld ook:
Als je niet weet wat je aan het doen bent met de auto te resetten, doe het dan niet! Reparaties door onvakkundigheid kunnen prijzig uitvallen.
- 9 Reacties
- 1255 Weergaves
Laatste bericht door Sandra Zoe 2020
- 328 Weergaves
