airco maakt herrie onder de motorkap
henkus
- Laatste bezoek: 17 jan 2022 16:09
Goedendag medeforumgebruikers. Ik heb een Renault Megane Estate 1.5 Dci uit 2017. Het probleem is dat als ik de airco aanzet ik een vreemd geluid hoor vanuit de motorkap. Is dat de aircopomp of kan het ook zo zijn dat er te weinig vloeistof in het systeem zit en daarom de pomp herrie gaat maken ? Ik heb het probleem nooit gehad Heb de auto nu bijna een jaar en nooit laten bijvullen. Weet iemand het of heeft het zelf gehad ? Ik hoor het wel. Vr.Gr.Henk
Voorheen Renault Megane Estate Bose 1.5Dci uit 2012.
Daarna Renault Kadjar Intens 1.5 Dci uit 2015.
Nu een Renault Megane Estate Bose 1.5Dci uit 2017
GTMart
- Laatste bezoek: 12 dec 2022 23:33
Re: airco maakt herrie onder de motorkap
bijvullen is normaal niet nodig, het systeem hoort geheel dicht te zijn. Bij te weinig koelmiddel zal het systeem uitschakelen.
Regelmatig onderhoud en een droger laten vervangen met 3-4 jaar is wel van belang voor behoud van het systeem.
Koelt hij wel als je hem aanzet? De pomp wordt aangedreven door de multiriem die over meerdere poelies loopt. Door inschakelen van de airco komt er extra weerstand waardoor de riem mogelijk op een andere poelie geluid kan gaan maken. Klink wellicht raar maar het is echt zo.
Voorheen;
Espace IV PH2 init 3,5V6
Laguna III sedan GT 2.0T
Trafic II Ph2 2.5Dci L1H1
Megane CC Ph1 2.0 dyn
Scenic II Ph1 2.0 dyn
Trafic II Ph1 2.5Dci L1H1
Voorheen;
Een airco systeem is wel een gesloten systeem, echter is er altijd sprake van verlies.
Elk jaar een procent of 5.
Laat een specialist er naar kijken, airco defecten zijn gauw zeer kostbaar!
henkus
Oke, bedankt voor de tip.
hmeeberg
- Laatste bezoek: 17 sep 2025 12:53
Hetzelfde probleem gehad met een Renault scenic 1. Na bijvullen van het systeem, was het geluid verdwenen.
- 33 Reacties
- 3163 Weergaves
Laatste bericht door Snoopster
- 531 Weergaves
- 292 Weergaves
Laatste bericht door Morris Renault
- 423 Weergaves
Laatste bericht door Sytze Jorritsma
- 610 Weergaves
- 352 Weergaves
Laatste bericht door NixArkana
- 576 Weergaves
