Extreem veel condens
- Laatste bezoek: 04 dec 2021 14:50
Ik sta hier met een 2018 twingo van een bekende en elke ochtend zit er extreem veel condens in de gehele auto ramen doorweekt ik heb de regenafvoer al schoon gemaakt de kachelradiateur is niet lek en raamrubbers zijn ergens anders gecontroleerd en zouden ook niet lek zijn iemand enig idee wat de oorzaam zou kunnen zijn?
- Laatste bezoek: 14 aug 2025 09:06
Re: Extreem veel condens
Pollen filter schoon en droog ?
Veel met AC aan gereden ?
Laguna 3 2.0 Turbo BJ 2009
- Laatste bezoek: 17 aug 2025 09:45
Mijn Espace is onder de huidige zeer natte condities ook wat vochtig. Lekken naar binnen doet ie niet ( meer ). Vorige winter niet gehad. Ga er een vochtvreter in gooien. Verder luchten zodra het een keer wat zonnig is.
Ik zet AC aan als het wat vochtig is in de auto. Met de Espace nu af en toe nodig. Met de Megane niet, die is gort droog van binnen.
Wat me vandaag met de Espace opviel was dat als ik op een vochtig grasveld parkeer het voorraam binnen no time aan de binnenkant beslagen is. Weer iets om te onderzoeken.
Kijk eens bij het reservewiel.
Daar wil ook nog wel eens water in komen te staan.
Groet Martin
Groet Martin
- Lid - eerste logo binnen
- Laatste bezoek: 06 feb 2023 23:05
Mijn twingo 2 is ook 1 grote condense bak. Heb er nu vochtvreters in , dit helpt redelijk, tevens airco aan bij rijden ,maar paar minuten voor ik thuis ben ,zet ik hem uit . Voel ook es voor de zekerheid aan je auto matten ,of je interieur filter of deze ook zeiknat zijn . Lekkage bij kofferbak wil ook wel es voorkomen.
- Laatste bezoek: 30 dec 2022 09:11
Ik heb hetzelfde probleem al enige tijd.
Ben er deze week achter gekomen dat het tapijt zowel bij de chauffeur als bij de voorpassagier doorweekt is.
Nu is de vraag: waar komt dit vandaan?
Dat 1 deurrubber lekt kan ik me nog voorstellen, maar aan beide kanten??
Rubbers lijken overigens in prima conditie.
Graag tips!
betreft Twingo 2006 /panoramadak/airco
Graag tips!
Is het misschien koelvloeistof , dat is mijn eerste gedachte ,bij de mat
Heeft u al gekeken of de opendak afvoeren niet verstopt zitten.
Groet Martin
Groet Martin
