Vandaag merkte ik op dat beide koplampen van het dimlicht van onze Lodgy niet meer werken.
Lampen zijn goed.
Zekeringen zijn goed.
Groot licht werkt wel.
Schakelaar werkt wel, want als ik het dimlicht inschakel gaat de daglichtverlichting uit en gaat het hele kleine lampje in de koplamp unit wel branden.
Achterlichten branden wel.
Mistlamp werkt wel.
Lampje op het dashboard voor ingeschakeld dimlicht brand niet.
Spanning op de stekker gemeten, geen spanning, groot licht = 13.6V dus massa is het niet.
Spanning op de zekeringen gemeten in de zekeringenkast.
Iemand een idee, kan het een relais zijn, zoja waar zit deze. Is dit eenvoudig te fixen of kan ik beter een nieuwe relaisschakeling inbouwen zodat de lampen altijd branden bij ingeschakelde motor?
Dimlicht Dacia Lodgy defect
Sanderbergboer
Anton_dokker_van
Re: Dimlicht Dacia Lodgy defect
Ik heb een Dacia dokker van met exact hetzelfde probleem. Ik zou heel graag de oorzaak willen weten. Ik kom dingen tegen over een defect relais. Zou dit de oorzaak kunnen zijn?
Valkenet
Hallo Sander, de lichtschakelaar wil het nog wel eens begeven. Ik zou eerst eens meten of de lichtschakelaar wel voeding geeft op het moment dat je het dimlicht inschakeld.
Groet Martin
Groet Martin
Rooney09
Goedenavond,
Ik heb het zelfde probleem bij mijn Dacia Lodgy Stepway 2017.
Dimlicht welkt niet en het lampje op het dashboard werkt niet.
Hoe graag hoe het is afgelopen.
Mvg Brian
Mvg Brian
schipperlucas
Hallo Brian e.a., een post van begin dit jaar en mischien is jullie probleem intussen opgelost?
Ik heb exact hetzelfde probleem met onze sSandero uit 2013 en was op zoek naar het juiste relais. Waar zat dat bij jullie? Of was het een ander probleem?
gdouhage88
hallo vandaag de schakelaar van de dimlichten en richting aanwijzer en toeter vervangen de schakelaar was kapopt.
Medianav 1 upgraden / vervangen (Dacia Lodgy)
door myrok24 » 07 jul 2024 21:25 » in Elektrische en elektronische systemen -
Weergaves: 949 -
Laatste bericht door myrok24
07 jul 2024 21:25
Weergaves: 1120 -
20 aug 2024 21:30
Mistachterlicht werkt alleen als dimlicht ook aan is
door merijn0301 » 16 dec 2023 14:49 » in Electronica -
Weergaves: 1126 -
Laatste bericht door merijn0301
16 dec 2023 16:01
Reacties: 16
Weergaves: 7107 -
Laatste bericht door Bousche
08 feb 2025 10:31
Dacia Jogger Hybride en nieuwe Duster Hybride 140
door ckverwil » 04 apr 2024 13:01 » in Dacia Duster -
Weergaves: 1292 -
Laatste bericht door ckverwil
04 apr 2024 13:01
Service Reset doen op een Dacia Logan Stepway bj 2019
door BruyninxTony » 15 mei 2024 21:22 » in Dacia Logan -
Reacties: 7
Weergaves: 4408 -
Laatste bericht door Gribo
09 okt 2025 22:34
radio gaat niet meer aan Dacia
door r.brinkmann » 28 mei 2024 09:25 » in Elektrische en elektronische systemen -
Weergaves: 2000 -
Laatste bericht door r.brinkmann
04 jun 2024 09:58
