Lichtopbrengst laguna 2 Xenon
Stefan1962
Lid - en hoppa, logo 2
Bericht door Stefan1962 »
Hallo Allen,
Ik rijd in een Laguna 2 uit 2006 met xenon af fabriek.
Ik vond de lichtopbrengst van de xenon lampjes die erin zaten nogal tegen vallen en heb nieuwe Osram xenarc Night braker laser lampjes geplaatst.
De beste (volgens internet) D2S xenon lampjes die te koop zijn.
Ik vind de lichtopbrengst nog steeds erg magertjes, als je dat vergelijkt met ander auto's met xenon verlichting.
Is dit een bekend probleem van de Laguna ph2 xenon lampen en is daar wat aan te doen?
Groet,
Stefan
Re: Lichtopbrengst laguna 2 Xenon
Met nieuwe lampen is er weinig aan te doen meer zijn de koplampen niet wat dof?
Afstelling in orde?
Stefan1962
Lampen waren inderdaad wit uitgeslagen, maar die heb ik hersteld met een set van Turtlewax (schuren en beschermen).
Het "glas" is nu weer helder en kan dus niet zoveel licht tegen houden.
Als ik mijn licht vergelijk met bijvoorbeeld Mercedes, Audi of Volkswagen, dan is dat licht wel 3 x feller dan de lampen van mij.
Heeft Renault gewoon slechte lampen ontwikkeld ?
Renault heeft de lampen niet ontwikkeld, dat is allemaal van derden. (Hella, Valeo bijvoorbeeld)
Heb je het type met lenskoplampen, of een phase 1 met reflectorlamp?
Laatstgenoemde geeft zoiezo minder licht opbrengst.
Je kunt er verder weinig aan doen meer helaas.
Stefan1962
Ik heb een Laguna 2 uit 2006 (ph2) met lenskoplampen (D2S).
Heb de Osram Xenarc Night Breaker Laser geplaatst, omdat die de beste licht opbrengst zouden geven.
Ik heb natuurlijk wel licht, maar véél minder dan bijvoorbeeld Audi of Mercedes lampen.
WoutersLaguna
Bericht door WoutersLaguna »
Afgezien van het juiste lampje !! kan er nog een probleem zijn met de ontstekingsunit. Ik zou eens op bezoek gaan bij een specialist in xenon en die zit in Breda. Heb Ik heel goede ervaringen mee. Succes
Stefan1962
Krijgt de lamp dan te weinig stroom of zo?
WoutersLaguna
Hoi Stefan, de ballast die aan de koplampunit zit geschroefd kan “slijten”. Bij Well done Xenon in Breda kunnen ze je precies vertellen wat er mis mee kan. Ik hoop alleen dat je niet in Groningen woont 😄 Op hun website staat wel wat info of je kan ze bellen.
Minder licht opbrengst komt door een versleten lamp of een verkeerd afgestelde lamp.
Laguna 2 staat bekend om matige opbrengst met xenon, je doet er simpelweg niets aan.
