Trafic I 1996 benz. CO te hoog
- Laatste bezoek: 05 feb 2022 23:33
Hallo allemaal,
Sinds 2 weken ben ik de gelukkige eigenaar van een Trafic bus. Wat een gave bus om mee te rijden Het is er een uit 1996 met een 2,2 liter benzinemotor.
Er is bijzonder weinig geschiedenis bekend en de vorige eigenaar (een buurtvereniging) wil niet meewerken aan het verschaffen van informatie. Prima, ik heb de wagen bij mijn vertrouwde garage gebracht voor een technische keuring. Naast wat kleine puntjes wat makkelijk op te lossen was bleef er nog een puntje over. Het CO gehalte was torenhoog (9%).
De lambdasonde is gecontroleerd en is in orde.
Alle vacuümslangen lijken ook in orde te zijn.
We weten het nu even niet meer. Is er nog iemand met suggesties?
Alvast mijn dank,
Willem
Alvast mijn dank,
Willem
- Laatste bezoek: 14 aug 2025 11:54
Re: Trafic I 1996 benz. CO te hoog
Meestal bij oude, en vaak slecht onderhouden auto's is vervuiling een oorzaak.
De garage kan de bus eens goed heet rijden, en dan een vacuümslang los trekken.
Het zou natuurlijk kunnen. Hoewel de auto geen verwaarloosde indruk geeft. In al die jaren is er wel slechts 95.000 km mee gereden. Zal niet zozeer versleten zijn maar eerder vervuild.
Ik zal het aan de garagehouder doorgeven. Dank!
De auto is dus nooit echt warm/heet geweest, 26jaar en nog geen ton gelopen.
Mogelijk een katalysator verstopping, verbruikt de bus olie?
Vacuümslang lostrekken bij een apk is eigenlijk een afkeur, de garage kan wel wat spelen.
Je kunt de kat op deze maniet heel heet krijgen en de uitstoot, zij het tijdelijk, verbeteren.
De garage weet dat wel.
Over olieverbruik kan ik nog niets zeggen, daar heb ik hem te kort voor.
Die truc met de katalysator zal wel met de apk van de garage zijn gedaan waar de autohandelaar hem heeft laten keuren. Mijn garagehouder en ik hebben ons verbaasd dat iemand zoveel risico heeft genomen (remmen deugden ook niet).
Er zit dus net een verse APK op, dat geeft mij in ieder geval een jaar de tijd om het in orde te maken.
- 396 Weergaves
Laatste bericht door Onyx1
- 628 Weergaves
Laatste bericht door Brightlook
- 314 Weergaves
Laatste bericht door Wijkkie
- 422 Weergaves
Laatste bericht door Scriba
- 261 Weergaves
- 243 Weergaves
Laatste bericht door Nick198981
- 467 Weergaves
