Accu Mégane vastzetten
Bigf00t
Voor de APK is het belangrijk dat de accu vast zit. Normaal zit deze bij een Mégane vast met een klem maar deze lijkt bij mij helaas dol gedraaid. Ik kan de accu dus op en neer bewegen en wil voorkomen dat hij wordt afgekeurd.
Heeft er iemand tips om de accu alsnog vast te kunnen zetten? Mag dit bijv. ook met een spanband?
DexterXL
- Laatste bezoek: 26 feb 2011 19:57
Ja, met een spanband mag, vast is immers vast, er zijn al div. merken die met een spanband werken
Bigf00t
Ik heb het met een spanband geprobeerd maar dit was niet zo'n succes.
Het was wel mogelijk maar hiervoor zou ik sowieso de plastic bak waar de accu in staat los moeten halen. Nu de accu er uit was en deze bak eenmaal los heb ik maar besloten om het meteen goed te doen.
Ik heb de slechte bout doorgeslepen en een nieuwe geplaatst. De moer vastdraaien was nog even een uitdaging want je kunt er vrij moeilijk bij aan de onderkant. Normaal zit hier een soort vierkante moer op die voorkomt dat hij meedraait, ik heb nu een normale moer gebruikt. Gelukkig hoeft deze voorlopig niet meer los.
Morgen even op pad voor de herkeuring en dan moet het goed komen
DexterXL
Morgen voor een herkeuring?? ik dacht dat ze geen keuringen doen op zaterdag
gezien het tijdstip van je post zal je wel vandaag bedoelen.......succes
Bigf00t
Ik bedoel inderdaad vandaag (vrijdag)
Twee dagen geleden was hij afgekeurd op een losse accu en gescheurde ruitenwissers.
Ik ga altijd naar een neutraal APK station waar ze geen reparaties uitvoeren, maar puur vermelden wat er aan de hand is. In dit geval kon ik deze twee kleine problemen makkelijk zelf oplossen.
Het voordeel is dat je zelf kunt bepalen waar je je onderdelen vandaan haalt en je zit niet vast aan een (hoog) uurtarief.
Vandaag uiteraard direct goedgekeurd na oplossen van die twee puntjes
- 1080 Weergaves
Laatste bericht door A110
- 1156 Weergaves
Laatste bericht door rteske
- 808 Weergaves
Laatste bericht door jefta
- 559 Weergaves
Laatste bericht door PrimaTMan
- 493 Weergaves
Laatste bericht door Marc151073
- 1064 Weergaves
Laatste bericht door aarthodo
- 319 Weergaves
Laatste bericht door carlh
