andere radio in kangoo
Ronald1964
Op weg
Op weg
Bericht door Ronald1964 »
Goedemorgen. Ik heb 2 weken geleden een Renault Kangoo gekocht uit 2007. Nu heeft de vorige eigenaar er een andere radio in gezet. Die radio werkt niet goed meer, de volumeknop werkt niet goed. Nu heb ik via marktplaats een Renault autoradio gekocht type 22DC279/62. Volgens de verkoper zou die ook geschikt zijn voor een Kangoo van 2007. Ik heb de oude radio eruit gehaald, en de nieuwe er weer ingezet, maar die werkt niet,dat wil zeggen,als ik de dubbele zwarte stekker er indruk, dan hoor ik iets in de radio aanslaan. Maar als ik de gele stekker erin doe van de stuurbediening dan komt er niks op de display op het dashboard. Het klokje en temperatuurmeter is wel te zien dus de display werkt wel. Maar geen 4 nullen om de code in te voeren. Ik heb de code wel bij de radio gekregen, maar ik kan die niet invoeren. Als ik op de knoppen van radio druk , dan hoor ik wel geluid in het dashboard. Ik heb de zekering van de radio gecontroleerd, en die zijn goed. Een aparte zekering van de stuurbediening kan ik niet vinden en verder werk ook alles in de auto. Wat moet ik doen of wat doe ik verkeerd. Groet Ronald
Laatst gewijzigd door Admin op 30 jan 2022 10:26, 1 keer totaal gewijzigd.
Reden: van contactformulier naar bericht
Re: andere radio in kangoo
Bericht door RichTrip »
De radio welke je hebt gekocht is een Tuner List radio. Een Kangoo uit 2007 zal normaal gesproken altijd een Update List radio hebben gehad. Alhoewel ze veel op elkaar lijken zijn ze niet uitwisselbaar.
Je hebt dus vrijwel zeker een Update List radio nodig......
Ronald1964
Op weg
Op weg
Hallo. Ja dat klopt, de radio is een tuner list. Enig idee waar ik zo,n update list radio kan kopen. Groet Ronald
Ronald1964
Op weg
Op weg
Hallo. Ik heb ondertussen een update list radio gekocht. Maar die werkt ook niet . Nog steeds niks op de display. Behalve klokje en temperatuurmeter. Er zit wel stroom op de radio, want als ik op eject druk gooit hij wel de cd eruit. Als ik de stekkers erin doe, wat moet er dan gebeuren? Moet ik dan op de rode aan / uit knop drukken?. Ik heb eigenlijk alles al geprobeerd. Ik weet niet wat ik nu moet doen. Wie kan mij helpen?. Groet Ronald Nagelhout
Is er gerommeld aan de bekabeling? Het kan zijn dat de constante + en de geschakelde + zijn verwisseld om de aftermarket radio aan de praat te krijgen. Heb je naast de dikke vierkante zwarte ISO stekker (kan ook een losse zwarte en losse witte stekker zijn) ook een vierkant geel stekkertje? DIe moet je zeker hebben en aansluiten om het werkend te krijgen.
Ronald1964
Op weg
Op weg
Hoi. Ik heb 2 zwarte stekkers die naarst elkaar in de radio zitten. En ik heb een kleine gele stekker. Om de andere radio aan te sluiten, was er een verloop stekker gebruikt die aansloot op de 2 zwarte stekkers. De gele werdt niet gebruikt. Als ik die er weer tussen zet dan doet de andere het gelijk weer. Dus er geen breuk in die kabel. Ik heb de kabel met het gele stekkertje gevolgd onder het dashboard, en dat zit er goed uit.
Kun je een foto maken van het gele stekkertje en dan met name hoe de adertjes er in zitten?
Het is raar dat als je alles origineel aansluit, dus de Tuner List of de Update List, dat beiden het dus niet doen. Normaal gesproken zou minimaal 1 van de radio's het moeten doen. Op basis van het jaartal dus vrijwel zeker de Update List.
Ronald1964
Op weg
Op weg
Hoi. Ik heb foto's gemaakt, maar ik heb geen idee hoe ik moet uploaden. Hoe moet ik dat doen.? Groetjes Ronald
Bericht door Pepone »
Afbeelding plaatsen:
1."Volledige bewerker & voorbeeld" selecteren.
2."Bijlagen" selecteren.
3."Bestanden toevoegen"
4.Zoek de afbeelding op je PC/laptop.
5.Selecteer "Plaats in tekst".
Ronald1964
Op weg
Op weg
Afbeelding volgens mij is het gelukt.
:thumb:
Ronald1964
Op weg
Op weg
Hoi. Dus de draden zitten dus wel goed. Dan hou ik het wel bij de andere radio. Bedankt voor je hulp. Groet Ronald
Nee sorry, duimpje was alleen voor de gelukte foto's.
[mention]RichTrip[/mention] zal wel verder gaan denk ik.
Deze case blijft mij verbazen. Ik denk te menen veel van de Renault radio's af te weten, maar dit is lastig. Bij jouw gele stekkertje zijn alle ader posities bezet. Bij een normale setup met radio+stengel+display is er normaal gesproken een lege positie in het gele blokje. Aan de locatie van de lege positie kun je dan achterhalen met zekerheid of het een Tuner List of een Update List is.
Het lijkt wel of bij jouw Kangoo een radio is toegepast met een ingebouwd display. Het display in jouw Kangoo, geeft dat de tijd + temperatuur aan ONDER elkaar of NAAST elkaar? En zit jouw display bovenop het dashboard in het midden (boven de ventilatieroosters?
Mogelijke radio:
Ronald1964
Op weg
Op weg
Hoi. Op de display in het dashboard heb ik de temperatuur en klokje aan de rechterkant in de display staan. Je zou denken dat er ruimte genoeg is om de radiozender daar aan te kunnen geven. Heeft er misschien meer te maken dat ik een Kangoo 1.6 16 v Expression Luxe heb. Moet daar misschien een andere radio in. Ik heb op marktplaats gekeken naar de radio van jou foto, maar die zie ik nergens te koop.
Even voor de duidelijkheid, jij hebt een identieke Kangoo?
Indien dat zo is, dan lijkt het er op dat ik (waarschijnlijk) gelijk heb. Ik heb hier een identieke Kangoo met identiek display bovenin, maar toch een radio met een eigen display......
Ronald1964
Op weg
Op weg
Klopt. Mijn auto is hetzelfde als de bovenste foto. Ik heb zelfs dezelfde pioneer radio erin zitten. Ik ga opzoek naar een radio van de 2de foto. Bedankt voor de hulp. Ik ben een hoop wijzer geworden. Als ik een radio gevonden heb , en het werkt , dan laat ik je het even weten. Groet Ronald
Wat nummers......
Zwart: 8200633643 (RENRDD302-69)
Grijs: 8200607906 (RENRDD303-69
Beige: 8200446231 (RENRDD304-09)
