Nu ik wat langer in de kangoo gereden heb (1.6 2009)
Hoor ik een ratel/tik vanuit het dashboard komen
Heel zacht.zowel rijdend als stilstaand.
Als je radio al aan heb of de fan in stand 2 dan zou je dit al niet meer kunnen horen
(Iets met hooggevoelig voor geluid en kristisch op de auto).
Mijn vriendin moet dr oren spitsen en ik moet mn adem inhouden dan hoort ze het ook.
Voornamelijk na te bootsen als ik stil sta en dan iets boven de 1000 rpm rev en dit vasthoud
Of waneer je heel saai een eentonige 100 weg rijd steeds in dezelfde rpm
Motor warm of koud maakt niets uit.
Vergelijkbaar geluid als tikkende injector/kleppen.
Mijn intereurfan maakt hetzelfde geluid in stand 1 en 2
(Defect lagertje oid)
Maar natuurlijk zet ik hem dan op 0 om dit geluid na te bootsen.
Het komt zeker niet vanuit de motorruimte.
Maar waar precies achter de dashboard krijg ik niet gevonden.
Iemand tips?
Zachte tikjes/ratel ergens in bij het dashboars bij gasgeven
Joykangoo
Topic author - Actief lid
Valkenet
Re: Zachte tikjes/ratel ergens in bij het dashboars bij gasgeven
Dat wordt wel erg moeilijk op deze manier. Als je zelfs je adem moet inhouden. Niet te lang doen trouwens.
Als de motor niet loop hoor je het dan nog.??
Stuk voor stuk app uit zetten en toch je oor te luisteren leggen waar het geluid vandaan komt.
Het enige in het dashboard wat een lager heeft is de ventilatiemotor. Dus als je die uit zet staat deze stil.
Als het geluid dan weg is, ben je snel klaar.
Probeer het geluid anders eens op te nemen.
Groet Martin
Groet Martin
Joykangoo
Hey martin
Mischien ben ik wel iets te kritisch.
Als de auto uitstaat is het wel weg.
Als je in de motorruimte kijkt hoor je het niet.
Koppeling in of uit maakt niets uit.
Mischien een lekje in de uitlaat spruitstuk?die zit wel dicht tegen het schutboord.maar hoor niks in de motor ruimte en ruik ook niks.
Het lijkt wel op toeren mee te gaan.
Maar na de 1500 toeren overstemd.het geluid van de motor.
Vriendelijke groet
Bedankt voor het meedenken
Vriendelijke groet
Valkenet
Het is toch niet zo dat je het uit de luidsprekers hoort als de radio aan staat.
Want dan hoor je de dynamo via de speakers
Groet Martin
Groet Martin
Joykangoo
Nee geen interferentie van de laadspanning op de radio.echt tikjes achter elkaar een zachte ratel.
Ook geen cd die nog erin zit oid
Valkenet
Het is moeilijk om dit via een forum op te lossen. Je zou app uit moeten zetten om om er zo achter te komen waar het ergens vandaan komt.
Als het op de toeren mee omhoog gaat zou het toch uit de motorruimte kunnen komen.
Het zou een beginnend lagertje kunnen zijn, maar dat zou je met de kap open dan wel moeten horen.
Je zou de multieriem er even af kunnen halen dan draait de dynamo, Airco en stuurpomp al niet meer.
Je kunt ook even naar de garage gaan of zij wat kunnen horen.
Groet Martin
Groet Martin
Ratel optrekken/wegrijden 2e versnelling
door Robert19802 » 21 jan 2024 13:58 » in Technische vragen Clio -
Weergaves: 1106 -
22 jan 2024 16:17
1.2 TCE ratel nokkenasversteller vervangen?
door renaultce1.2 » 07 jan 2025 17:46 » in Motorisch & Brandstof Scenic III -
Reacties: 12
Weergaves: 3446 -
07 feb 2025 20:12
Harde ratel koude motor (hulp gezocht met spoed)
door renaultce1.2 » 22 mei 2025 18:57 » in Motorisch & Brandstof Scenic III -
Weergaves: 1623 -
24 mei 2025 08:03
Geluidssignaal bij vergrendelen en stroom los bij open portieren
door Skyflight » 16 feb 2024 11:03 » in Elektronica Scenic III -
Weergaves: 1230 -
Laatste bericht door Skyflight
16 feb 2024 19:53
Tikkend geluid bij achterwiel?
door thehoff » 27 nov 2023 22:15 » in Onderstel & transmissie Scenic II -
Weergaves: 1319 -
29 nov 2023 14:10
Weergaves: 1629 -
Laatste bericht door Barney88
08 jan 2025 13:31
Moeilijk olie kunnen checken bij de 0.9 TCE
door CapturIvoire » 03 dec 2023 15:33 » in Motorisch - onder de kap van de Captur 1 -
Weergaves: 1564 -
03 dec 2023 18:16
