De linkerpool met zwarte kabel aan de accuklemWelke accu heb ik nodig?
ingrid-2000TSE
Topic author - lid
- Posts in topic: 18
- Laatste bezoek: 02 mei 2025 14:48
Re: Welke accu heb ik nodig?
Als je zonder vervoer zit, leer je je vrienden kennen.
niekje_espace
- Lid - en hoppa, logo 2
- Posts in topic: 9
- Laatste bezoek: 22 jun 2025 11:49
En de andere klem? Dit is drie keer dezelfde?
Rijdend: Espace (11-85), R5 TD (08-87), R5 Automatic (04-88)
Rustend: R5 L (08-84), R5 TS New Man (05-86), R5 Automatic (06-86), Renault Express (08-87), R5 GTX (01-88), Espace 2000 GTS (06-88), R5 Baccara (04-89), Renault Express combi (05-89), Renault Express camper (02-90), R5 TR (05-90)
ingrid-2000TSE
Topic author - lid
Links is lekker overzichtelijk. Maar nu de rechter accupool:
Toegevoegd in 2 minuten 22 secondes:
Toegevoegd in 3 minuten 23 secondes:
Toegevoegd in 14 minuten 32 secondes:
Dan zit er ook nog wat loze bedrading onder de motorkap.
Waarschijnlijk overgebleven van de verstelbare koplamp die de APK keurder kapot maakte, waardoor de koplamp vervangen moest en de verstelmogelijkheid losgekoppeld moest worden.
niekje_espace
- Posts in topic: 9
Weer even onder de motorkap gedoken! Op de + van de accu zitten bij mij twee rode draden. Een dikke en een nog dikkere
. De dikke gaat bij de koplamp in een kabelboom en die gaat dan via de rechterkant van de auto door het schutbord. Deze zit achterop de zekeringenplaat gemonteerd. De dikkere gaat in de kabelboom die over de radiateur loopt. Deze gaat of naar de startmotor of de dynamo.
Toegevoegd in 1 minuut 24 secondes:
Dat functieloze ding lijkt me van je verstelbare koplamp
Is het geen optie om ergens een verstelbare koplamp te zoeken en die te monteren? Scheelt een boel gedonder!
ingrid-2000TSE
Topic author - lid
Die verstelbare koplampen waren een paar jaar geleden al niet meer te vinden. De niet verstelbare is ook een probleem wat levering betreft.
Toegevoegd in 3 minuten 18 secondes:
Die dikke zwarte op de rechterpool loopt ook bij mij langs de radiator zoals jouw dikke rode draad. De korte rode draad zit ook met een hoop andere draden in een plastic kabel verzamelaar. Niet samen met die dikke zwarte, zoals ik dacht. Ze lopen ieder vanuit een andere kabelverzameling.
niekje_espace
- Posts in topic: 9
Ik heb een Espace Ib staan, volgens mij heeft die verstelbare koplampen... zijn dat dezelfde als de jouwe?
Toegevoegd in 5 minuten 1 seconde:
De minpool van mijn accu (ik heb zelf nieuwe bedrading gemaakt, want niet meer leverbaar.). Eén draad zit aangesloten op de wielkast voor massa en één draad zit aangesloten op het blok.
De pluspool van mijn accu:
Die hele dikke gaat dus naar de startmotor of dynamo (via de bovenkant radiateur) en die andere gaat in de kabelbundel langs de koplamp aan passagierskant. Van daaruit gaat hij door naar het schutbord. Daar kun je hem in de kabelbundel zien zitten waar de kabelbundel de auto in gaat!
Toegevoegd in 26 minuten 8 secondes:
Maar eind van het verhaal: ik vermoed dat je draden geen goed contact maken en voor de startmotor is dat natuurlijk wel een probleem. Ik zou zelf die stekker er af halen en net als ik, gewoon nieuwe oogjes er aan maken!
Valkenet
- Posts in topic: 6
Ingrid,
Als ik naar de pluspool kijk zou ik een nieuwe accuklem kopen en goed monteren.
Hij zit er nu niet goed op. De accuklem steekt nog boven de accupool uit.
Dit hoort nagenoeg gelijk te zitten.
Er gaat vanaf de pluspunt een dikke kabel naar de zekeringkast en een dikke naar de startmotor.
Een dunne draad loopt naar de dynamo.
Vanaf de monopolie gaat er eentje naar het chassis en eentje naar het motorblok of versnellingsbak.
Bij de Espace gaat er volgens mij ook op eentje naar het interieur voor een extra massapunt.
Op de dunne draad die vanaf het contactslot komt om het relais van de startmotor te bekrachtigen zou je idd eens een nieuw schuifje kunnen monteren. Aansluiting op de startmotor even schoonmaken met een schuurpapiertje.
Groet Martin
Groet Martin
ingrid-2000TSE
Topic author - lid
Morgen zal ik dat bij daglicht nalopen.
De rechter accuklem kan verder naar beneden. Wilde ik niet meteen doen, omdat het er dan weer moeilijk af zou kunnen. Een klopje met een rubber hamertje zet hem goed naar beneden vast, maar losmaken is lastiger.
Toegevoegd in 5 minuten 14 secondes:
Ik weet niet wat een Espace LB is. Ik heb een Espace 2000TSE. Eerste model met de rechte koplampen. Iemand heeft me al eens de verkeerde lampen geleverd. Van het volgende model waarvan de koplampen iets schuin staan.niekje_espace schreef: ↑12 feb 2022 18:49 Ik heb een Espace Ib staan, volgens mij heeft die verstelbare koplampen... zijn dat dezelfde als de jouwe?
- 514 Weergaves
- 1123 Weergaves
Laatste bericht door rteske
- 1054 Weergaves
Laatste bericht door A110
- 776 Weergaves
Laatste bericht door jefta
- 547 Weergaves
Laatste bericht door PrimaTMan
- 469 Weergaves
Laatste bericht door Marc151073
- 1032 Weergaves
Laatste bericht door aarthodo
