Welke accu heb ik nodig?
ingrid-2000TSE
Ervaren lid
Ervaren lid
Re: Welke accu heb ik nodig?
Bericht door ingrid-2000TSE »
De linkerpool met zwarte kabel aan de accuklem
Als je zonder vervoer zit, leer je je vrienden kennen.
niekje_espace
Ervaren lid
Ervaren lid
Bericht door niekje_espace »
En de andere klem? Dit is drie keer dezelfde?
Rijdend: Espace (11-85), R5 TD (08-87), R5 Automatic (04-88)
Rustend: R5 L (08-84), R5 TS New Man (05-86), R5 Automatic (06-86), Renault Express (08-87), R5 GTX (01-88), Espace 2000 GTS (06-88), R5 Baccara (04-89), Renault Express combi (05-89), Renault Express camper (02-90), R5 TR (05-90)
ingrid-2000TSE
Ervaren lid
Ervaren lid
Links is lekker overzichtelijk. Maar nu de rechter accupool:
Toegevoegd in 2 minuten 22 secondes:
Toegevoegd in 3 minuten 23 secondes:
Toegevoegd in 14 minuten 32 secondes:
Dan zit er ook nog wat loze bedrading onder de motorkap.
Waarschijnlijk overgebleven van de verstelbare koplamp die de APK keurder kapot maakte, waardoor de koplamp vervangen moest en de verstelmogelijkheid losgekoppeld moest worden.
niekje_espace
Ervaren lid
Ervaren lid
Weer even onder de motorkap gedoken! Op de + van de accu zitten bij mij twee rode draden. Een dikke en een nog dikkere ;-). De dikke gaat bij de koplamp in een kabelboom en die gaat dan via de rechterkant van de auto door het schutbord. Deze zit achterop de zekeringenplaat gemonteerd. De dikkere gaat in de kabelboom die over de radiateur loopt. Deze gaat of naar de startmotor of de dynamo.
Toegevoegd in 1 minuut 24 secondes:
Dat functieloze ding lijkt me van je verstelbare koplamp ;-).
Is het geen optie om ergens een verstelbare koplamp te zoeken en die te monteren? Scheelt een boel gedonder!
ingrid-2000TSE
Ervaren lid
Ervaren lid
Die verstelbare koplampen waren een paar jaar geleden al niet meer te vinden. De niet verstelbare is ook een probleem wat levering betreft.
Toegevoegd in 3 minuten 18 secondes:
Die dikke zwarte op de rechterpool loopt ook bij mij langs de radiator zoals jouw dikke rode draad. De korte rode draad zit ook met een hoop andere draden in een plastic kabel verzamelaar. Niet samen met die dikke zwarte, zoals ik dacht. Ze lopen ieder vanuit een andere kabelverzameling.
niekje_espace
Ervaren lid
Ervaren lid
Ik heb een Espace Ib staan, volgens mij heeft die verstelbare koplampen... zijn dat dezelfde als de jouwe?
Toegevoegd in 5 minuten 1 seconde:
De minpool van mijn accu (ik heb zelf nieuwe bedrading gemaakt, want niet meer leverbaar.). Eén draad zit aangesloten op de wielkast voor massa en één draad zit aangesloten op het blok.
De pluspool van mijn accu:
Die hele dikke gaat dus naar de startmotor of dynamo (via de bovenkant radiateur) en die andere gaat in de kabelbundel langs de koplamp aan passagierskant. Van daaruit gaat hij door naar het schutbord. Daar kun je hem in de kabelbundel zien zitten waar de kabelbundel de auto in gaat!
Toegevoegd in 26 minuten 8 secondes:
Maar eind van het verhaal: ik vermoed dat je draden geen goed contact maken en voor de startmotor is dat natuurlijk wel een probleem. Ik zou zelf die stekker er af halen en net als ik, gewoon nieuwe oogjes er aan maken!
Valkenet
Bericht door Valkenet »
Ingrid,
Als ik naar de pluspool kijk zou ik een nieuwe accuklem kopen en goed monteren.
Hij zit er nu niet goed op. De accuklem steekt nog boven de accupool uit.
Dit hoort nagenoeg gelijk te zitten.
Er gaat vanaf de pluspunt een dikke kabel naar de zekeringkast en een dikke naar de startmotor.
Een dunne draad loopt naar de dynamo.
Vanaf de monopolie gaat er eentje naar het chassis en eentje naar het motorblok of versnellingsbak.
Bij de Espace gaat er volgens mij ook op eentje naar het interieur voor een extra massapunt.
Op de dunne draad die vanaf het contactslot komt om het relais van de startmotor te bekrachtigen zou je idd eens een nieuw schuifje kunnen monteren. Aansluiting op de startmotor even schoonmaken met een schuurpapiertje.
Groet Martin
ingrid-2000TSE
Ervaren lid
Ervaren lid
Morgen zal ik dat bij daglicht nalopen.
De rechter accuklem kan verder naar beneden. Wilde ik niet meteen doen, omdat het er dan weer moeilijk af zou kunnen. Een klopje met een rubber hamertje zet hem goed naar beneden vast, maar losmaken is lastiger.
Toegevoegd in 5 minuten 14 secondes:
niekje_espace schreef: 12 feb 2022 18:49 Ik heb een Espace Ib staan, volgens mij heeft die verstelbare koplampen... zijn dat dezelfde als de jouwe?
Ik weet niet wat een Espace LB is. Ik heb een Espace 2000TSE. Eerste model met de rechte koplampen. Iemand heeft me al eens de verkeerde lampen geleverd. Van het volgende model waarvan de koplampen iets schuin staan.
  • Master 1 1984 Hoe weet ik welke motor ik heb?
    door Jokertje » 28 jun 2024 20:40 » in Master
    Weergaves: 1297
    Laatste bericht door Jokertje
    02 jul 2024 14:18
  • Welke airbags in welke Zoë?
    door Rudolff » 29 apr 2024 19:42 » in Technische vragen Zoe
    Weergaves: 806
    Laatste bericht door Rudolff
    29 apr 2024 19:42
  • iemand Michelin 195/55/16 91T nodig?
    door 4f4hogehoed » 27 okt 2024 12:50 » in Algemeen Z.E.
    Weergaves: 993
    Laatste bericht door bonnard
    10 nov 2024 12:07
  • Hulp nodig
    door Janc1985 » 06 mar 2025 20:14 » in Austral
    Weergaves: 1039
    06 mar 2025 21:23
  • Zoe ZE50 R135 firmware update LBC nodig?
    door Jacco22 » 22 jan 2026 09:21 » in Technische vragen Zoe
    Weergaves: 933
    22 jan 2026 14:26
  • Heb ik de laatste EasyLink versie?
    door pimmie89 » 10 nov 2024 20:56 » in EasyLink
    Reacties: 9
    Weergaves: 3852
    Laatste bericht door pimmie89
    17 nov 2024 21:06
  • Accu duur full hybride 200 techno
    door rteske » 28 nov 2023 00:34 » in Austral
    Reacties: 8
    Weergaves: 2679
    07 dec 2023 12:22
