Zo, alles doorgelezen en nu maar eens een sensor bestellen en het proberen....Er zijn op dit moment registratieproblemen bekend, na verzenden van de gegevens is de pagina soms erg traag met verversen.
snelheidsmeter twingo blijft op 0 staan
kww
- Lid - eerste logo binnen
- Laatste bezoek: 25 sep 2022 17:44
Re: snelheidsmeter twingo blijft op 0 staan
Heb je die sensor nu al vervangen voor de juiste?
merijn0301
- Laatste bezoek: 20 dec 2023 20:36
Bij ee D7F blok zit die sensor aan de achterkant, op de versenllingsbak maar vlak naast de motor. Hij zit niet vastgeschroefd maar door de koniische vorm kan hij toch lastig los te krijgen zijn.
Lastigste vond ik de stekker los krijge .
Marco krijger
- Laatste bezoek: 14 sep 2021 20:14
ik heb de sensor besteld , ik hoop dat ik m zelf kan vervangen . Heb dezelfde problemen . Hij gaat in neutraal
Stuurbekrachtiging valt weg en de km teller
Jullie bedankt voor de tips
utrechtsch
- 2-hit-miracle
- Laatste bezoek: 10 mei 2023 16:57
Dank voor de tips allemaal. Ik ga vanmiddag proberen de nieuwe sensor te installeren. Gezien jullie feedback gaan we het maar direct vanaf de onderkant proberen.
- Posts in topic: 7
Dat zou van boven te doen moeten zijn, echter zit er een robot unit die wellicht in de weg zit.
Even opkrikken anders.
snelheidsmeter-twingo-blijft-op-0-staan-t5649.html
hotbug
- repeating visitor
- Laatste bezoek: 05 mei 2023 18:26
Re: dagteller en kmteller twingo 2 blijft op 0 staan.
Goede middag, Wij hebben een twingo 2 van 2011 ( collection) gekocht en de km teller is alleen een aantal streepjes. Snelheid geeft ie wel weer en ook de stuurbekrachtiging werkt nog. Nu lees ik een aantal verhalen over snelheidsmeters die op nul blijven met of zonder uitval stuurbekrachtiging. Is dit hetzelfde probleem en gewoon de sensor vervangen of is dit een instelling van een menu?
Als het de sensor is, kun je dan op het huis zien welke je moet hebben.
Op internet kom ik heel veel merken tegen:
Maxgear, Ridex, ERA, NTY, Topran, Fast en Meat & Doria
Allemaal laten ze de OEM nummers 77 00 414 694 en 77 00 418 919 en 77 00 840 042 zien
Hebben 'm net opgehaald dus het is allemaal nog vers zeg maar.
Bedankt
Bedankt
utrechtsch
- 2-hit-miracle
[mention]hotbug[/mention] ik ben geen expert op het gebied maar dit klinkt als een ander probleem dan in deze thread wordt besproken. Mogelijk dat iemand kan bijspringen?
- 326 Weergaves
Laatste bericht door gbyn4466re
- 389 Weergaves
- 253 Weergaves
Laatste bericht door Paul68!
- 774 Weergaves
Laatste bericht door ffonz
- 655 Weergaves
Laatste bericht door Admin
- 562 Weergaves
Laatste bericht door Klaas85
- 1035 Weergaves
