Radio vervangen Twingo II
Robotto
Posts in topic: 5
Laatste bezoek: 23 feb 2022 13:39
Bericht door Robotto »
Ik heb geprobeerd de originele Twingo-radio te vervangen door een andere autoradio met AUX en USB.
Het probleem is dat de stekkertjes van de Twingo niet passen op het vervangende exemplaar. Ik dacht dat dit gestandaardiseerd was maar blijkbaar niet...
Mijn vervangende radio heeft maar 1 stekker aansluiting met 2x 8 pinnen. Zijn hier misschien verloopstekkers voor? Op Winparts kon ik het in ieder geval niet vinden voor 2x8 pinnen 🤔
maestro12
Laatste bezoek: 26 jun 2025 11:30
Re: Radio vervangen Twingo II
Bericht door maestro12 »
Zoek eens op ISO stekker (winparts heeft hem inderdaad niet)
Laatste bezoek: 02 jun 2025 13:24
Bericht door RichTrip »
Die stekkers zijn er niet!
Robotto
Posts in topic: 5
@richtrip:
Daarom kon ik ze nergens vinden 😏
Dan maar wat MP3-tjes op een CDtje branden...
Bedankt voor je reactie!
maestro12
Dat zijn stekkers van QuadLock naar normale ISO, dit om een standaard (Pioneer) radio aan te kunnen sluiten.
Maar stekkers om van bijvoorbeeld Quadlock naar een andere (Renault) aansluiting te gaan, die zijn er niet.
maestro12
Ik ging er van uit, dat de vervangende radio ook gewoon standaard exemplaar is, ik zie nergens staan dat het een specifiek renault radio model betreft.
Robotto
Posts in topic: 5
@maestro12:
je hebt gelijk, ik heb dat niet vermeld. Ik wil er een Digitaldynamic, type Dynamo C-20 inzetten. Deze komt uit mijn vorige auto.
Volgens de sticker op de radio gaat het wel om een ISO-connector.
De connector heeft 2 rijen pins boven elkaar, iedere rij heeft 8 pins waarvan de meest rechter pin iets dikker lijkt dan de overige 7.
Boven de pins zit precies in het midden 2 uitsparingen van ongeveer 3x2 mm (BxH). Tussen de uitsparingen zit ongeveer 1 mm.
Ik omschrijf het maar even want ik krijg geen afbeelding in deze reactie ;-)
Mijn Twingo is van 2008, ik twijfel of de door jou vermelde links wel de juiste zijn. Het lijkt erop dat deze voor de nieuwere Twingo III zijn?
Zit er bij die radio geen losse stekker meegeleverd dan? Wellicht dat die wel normaal ISO is.
Robotto
Posts in topic: 5
nee, geen losse stekker...
maestro12
Als ik je verhaal goed begrijp, heb je de radio los gehaald uit de 'oude' auto door de stekker rechtstreeks uit de radio te halen en je hebt daarbij niet het stukje kabel meegenomen dat van de radio naar de autobedrading gaat?
Dan heb je een probleem, want juist dat stukje is het verloop van de autoradio naar ISO en dat hoort er (volgens de fabrikant) bij te zitten, als dit zo is is een leverancier of fabrikant van de radio je enige hoop.
Laatste bezoek: 11 jul 2025 13:33
Bericht door Pepone »
Misschien wat sloperijen afbellen?
Z.E. 50 batterijkoop
Robotto
Posts in topic: 5
Bedankt voor de reacties maar ik laat het maar bij de originele radio :wink:
