Achterklep gaat niet open Grand Espace 2011
Niekosss
Posts in topic: 6
Laatste bezoek: 27 dec 2023 18:13
Bericht door Niekosss »
Ik heb een probleem dat steeds erger werd, en nu helaas helemaal een probleem is: ik krijg de achterklep van mijn Grand Espace 2011 niet meer open :(
Ik had hier al gereageerd op een ander topic voor een werkplaatshandboek (zie werkplaatshandboek-grand-espace-iv-5-2003-t21717.html), maar om dat topic niet verder te vervuilen nu hier verder.
Het probleem doet zich voor bij vochtig weer (tenminste dat denk ik), zoals we de afgelopen tijd nogal veel hebben. Vanuit een ander topic (achterklep-espace-iv-gaat-niet-open-doo ... 32021.html) wil ik graag de kabelboom bekijken, maar daarvoor moet de klep wel eerst open. En ik zie dus geen enkel wit palletje/klepje zoals er bij velen wel aanwezig is?
Zie ook deze foto van hoe het er bij mij uitziet:
Zou het er zo ongeveer uit moeten zien? : post219814.html#p219814
Ik heb in een ander topic ook gelezen dat het vaak door het derde remlicht komt dat gaat lekken, zou zomaar ook bij mij het probleem kunnen zijn gezien de problemen die zich voornamelijk voordoen bij nat weer.
Is het slot van een 2011 hetzelfde als van eerdere versies? Heeft iemand nog een idee hoe ik de klep toch open kan krijgen?
Renault47
Laatste bezoek: 30 jun 2025 14:54
Re: Achterklep gaat niet open Grand Espace 2011
Bericht door Renault47 »
dit lijkt een ander slot. Ik heb in mijn Vel Satis uit 2003 het slot met het witte palletje. Dit werkte laatst ook niet, in de kofferbak geklommen met een zaklamp en slot aangetikt terwijl mijn vrouw aan de buitenkant gelijktijdig de klep optilde (bleek een stuk van dat scotch tape in de slotopening te zitten). Dus je kan het zo proberen. Controleer vervolgens de stekkerverbinding en zorg dat het slot soepel gaat (bv. siliconespray), want op de foto te zien wordt de kofferbak goed gebruikt (zand etc.)
Niekosss
Posts in topic: 6
Ik ga het zo eens proberen, hopelijk lukt dat inderdaad. Mocht dat niet lukken: hoe kan ik in de binnenbekleding verwijderen zonder dat ik iets kapot maak? Is het een kwestie van trekken?
Niekosss
Posts in topic: 6
Helaas, lukt ook niet met gelijktijdig kloppen/duwen/schroevendraaier en op zoek naar iets wat met een schroevendraaier is te verschuiven. Het zit goed dicht. Ik heb in het gat wat ik wel zie maar wat WD40 gespoten, maar denk niet dat het veel zal uitmaken :(
Ik denk dat ik nog maar een poging ga wagen met voorzichtig opwarmen met een heat gun, hopelijk verdampt er dan het een en ander dat nu het probleem is (heb nog de hoop dat het vocht de oorzaak is). :pray:
Valkenet
Bericht door Valkenet »
Wat je nog kan proberen is de schakelaar aan de buitenkant van de klep eruit te wippen.
Controleer even of de schakelaar nog werkt, anders even met een los draadje de twee draden met elkaar verbinden. Je overbrugd in wezen de schakelaar.
Gaat hij dan open dan is de schakelaar defect.
Zo niet dan heb je vermoedelijk een kabelbreuk thv het linker achterklep-scharnier.
Maar dan moet toch eerst de achterklep open.
Lukt het niet ga dan even naar de garage.
Groet Martin
Niekosss
Posts in topic: 6
Goede tip, ga ik proberen!
Heb ook zoiest gehad met mijn Esp '06 met te openen raam achter. Wilde niet open. Blijkt dat het samenwerkt met het klepslot.
Wat "kan"helpen is dat je iemand op de oderkant van de klep een duw laat geven terwijl je de knop indrukt.
Succes, mvg WillemS
Niekosss
Posts in topic: 6
:dance: Heb de klep open! :dance: Het witte palletje was met een andere hoek stukje te zien, met wat pielen gelukt om open te krijgen.
Nu nog troubleshooten waar het probleem zit. Doet het slot het ook als de klep open staat? Maw kan ik het slot openen en dichten door de zender te gebruiken (doet nu namelijk niks)?
Valkenet
Probeer het electrische knp uit de klep te halen zoals ik al beschreven heb.
Je kunt met een kruiskop-schroevendraaier de pal in het slot verdraaien. Kijk of de pal terug klikt, als jet het koppeldraadje gebruikt.
Gaat het palletje weer terug dan is de electriche knop defect. Doet hij het nog niet dan heb je hoogstwaarschijnlijk een draadbreuk boven aan de klep bij het linkerscharnier waar de bekabeling naar binnen de auto in gaat.
Vergeet niet het het witte palletje het slot weer te ontgrendelen.
Niekosss
Posts in topic: 6
Met de tips ben ik verder aan de gang gegaan, heb een stuk van de binnenbekleding/plaat losgehaald in de hoek om te zien of er sprake was van nattigheid. Maar dat was niet het geval. Daarna de schakelaar uit de klep gehaald, en stekkertje gecontroleerd. Zag er allemaal prima uit, voor de zekerheid schoongemaakt. Ik kon met de klep open mooi testen of de schakelaar het deed: als de klep geheel openstond wel, zodra hij bijna gesloten was niet. Er was duidelijk een soort overgangspunt waardoor de schakelaar het niet meer deed. En het leek dus inderdaad samen te hangen met de buiging van de draden die de klep ingaan. Dus toch maar de rubberhoes opengesneden, en de kabels gecontroleerd op de knik.
En hoewel de draadjes er op zich goed uitzagen, waren er twee die toch gebroken waren! :shock:
Dus deze netjes weer gesoldeerd en getest met open en dicht doen :dance:
Het lijkt nu allemaal weer te werken zoals het hoort! Dank allemaal voor de hulp, leuk om dit irritante probleem op deze manier op te lossen.
Voor de liefhebbers nog wat foto's van de reparatie (voor anderen die zelfde probleem hebben): :thumb:
Valkenet
Top, goed opgelost zo.
Groet Martin
En dank voor de terugkoppeling !
