Ik ben op zoek naar de radiocode bij een Kadjar. Hij is van bouwjaar: mei 2019.
De accupolen moeten los voor het inbouwen van een trekhaak en ben dus preventief op zoek naar de code.
Waar kan ik die vinden ?
[mention]MyKadjar[/mention]
TIP met dank aan forumgebruiker Srthnr:
MyRenault app downloaden dan het chassisnummer invoeren en je kan zo je radiocode zien
Kleur: Noir Etoile
Dashcam Viofo A119 V3
Easylink versie 283C35538R (april 2025 geïnstalleerd)
PedroN, bedankt voor de snelle reactie. In de app MyRenault staat reeds reeds het chassisnummer ingevoerd maar bij multimedia vind ik helaas geen radiocontact radiocode niet.
Of doe ik iets verkeerd
PedroN, nogmaals bedankt voor de moeite, maar ook daar staat bij mij geen radiocode.
Na “registratienummer” niets. Het volgende hoofdstuk is “ Comfort”
Vreemd hè.
Ik heb een vraagje. Renault clio uit 2000 MTV.accu eraf radio doet het niet meer.ik heb een bijlage meegestuurd. Ik hoop dat iemand mij kan helpen. De dealer gebeld en deze zij dat ik een voorcode in moet voeren. Ik heb geen idee welke dat is en waar deze staat. Ik weet ook niet hoe dat moet. Kan iemand mij helpen. Dus wat de normale code is en de securitycode. Bijvoorbaat mijn hartelijke dank.
Grts van mij.
Mijn code die ik van de dealer heb gekregen is 7147.maar deze is niet correct. Als ik die intoets krijg ik "others" te zien in het kleine schermpje. Ik heb echt geen idee meer. Kan iemand mij aub helpen. Ik mis mijn radio.
[mention]kravven[/mention] : Je code is correct, 7147 moet het zijn. Wat de "others" mededeling betekent weet ik niet, misschien code voor cd-wisselaar?
¯\(ツ)/¯ Nothing great was ever achieved by being realistic!! It's better to be absolutely ridiculous than absolutely boring
Hallo beste
Even een vraag of iemand mij zou kunnen helpen met de code van mijn clio 3 radio, omdat daar een lock op zit doordat de accu vervangen is.
De codes die ik heb zijn.
Ik ben gisteren vol goede moed begonnen aan de kangoo uit 2016 van mijn werk om de kachelpaneel verlichting te vervangen en dat is gelukt maar nu moet ik de radio code invoeren en die kan ik niet vinden...
Ik heb hier wel alle gegevens van de radio
[mention]Watilla[/mention] : kan je de barcode linksonderaan (en dan met name de cijfers die er onder staan) in beeld brengen of geven ?
Denk dat daar het benodigde securitynummer in te vinden is
Alvast bedankt voor jullie...
Standaard ontgrendel je de Megane E-tech met de sleutel of sleutelkaart. De startknop indrukken en gaan.
Is er ook een instelling dat je na het ontgrendelen eerst een PIN code moet invoeren voordat je de startknop kan gebruiken?
Dag vrienden!
Hallo hebben onlangs accu moeten vervangen,opeens geen kik meer.
Nu doet zich het volgende probleem voor:
- radio ontvangst zeer beperkt...nog 1 zender
