Dacia Duster 1.6 versnellingsbak probleem
scenic
Bekend gezicht
Bekend gezicht
Bericht door scenic »
Hoi,
Dacia Duster 2012 km stand 86.000 km
Hoor sinds kort bijgeluid tijdens het rijden, eerst bij rond 100 km licht, nu ook bij lagere snelheden, is soort jankend geluid, niet heel luid, maar ik hoor het wel, langs mijn garage geweest, monteur proefrit gereden, die gaf aan dat het de versnellingsbak is, ze zouden een versnellingsbak bij een auto demontage bedrijf kunnen bestellen en dan monteren,, prijs euro 900-1100 ( incl,montage),risico vindt is groot , is dan gebruikte versnellingsbak, en je weet niet hoe lang die mee gaat.
Ben dan meer voor een gereviseerde of reparatie van de versnellingsbak, wie weet wat dit geluid kan zijn (lagers?) en is het dan zinvol om de onderdelen te laten repareren, of een gereviseerde versnellingsbak te nemen, gaat ook om het kosten plaatje, vindt wel snel met deze km stand,
dan al problemen met versnellingsbak te hebben.
Wie weet een goed bedrijf om te laten repareren, die een redelijke prijs rekent.
Re: Dacia Duster 1.6 versnellingsbak probleem
Bij een revisie bak wordt alleen vervangen wat defect is, onderdelen welke nog net binnen de toleranties vallen worden meestal! teruggezet.
Wat je dan dus hebt is geen gereviseerde bak, maar een gerepareerde, welke evengoed op een ander deel kan falen.
Een gebruikte met lage km-stand komt meestal ook met garantie, en is dan een heel stuk goedkoper.
Welke transmissie zit er in?
Valkenet
Bericht door Valkenet »
Heeft u meegereden tijdens de proefrit.??
scenic
Bekend gezicht
Bekend gezicht
Er zit een handgeschakelde versnellingsbak in , 5 bak , motor code K4m F6.
Even gekeken op onderdelen lijn , zie versnellingsbak code bij aantal staan, is dit belangrijk, of passen meerdere versnellingsbakken , tot bepaald bouwjaar, zolang ook handgeschakelde 5 bak is, als code belangrijk is, hoe kom je daar achter, of weet transmissie bedrijf dat
(Niet mee gereden tijdens proefrit , maar vertrouw garage wel)
Valkenet
Het kan maar Ik vind 86000 km voor een versnellingsbak wel erg vroeg namelijk
Als u met uw auto op een rustige weg rijdt, en u stuurt van rechts naar links en terug.
Heen en weer dus
Blijft het geluid dan hetzelfde of wordt het minder en dan weer erger.??
Groet Martin
scenic
Bekend gezicht
Bekend gezicht
Blijft het zelfde , is constant aanwezig, bij lage snelheid hoor je het, en ook op snelweg, dan minder, want dan hoor je meer bv de wind, en rolgeluiden
Bericht door Pepone »
Stilstaand in z’n vrij met de koppeling ingetrapt is er dan verschil met een beetje gas bij?
Er is een diagnose gesteld door een monteur, zie geen reden om daaraan te twijfelen.
Kilometerstand zegt maar een klein deel, jaren geleden kwamen de auto's met 1km op de teller met kapotte motoren van de vrachtwagen.
Het type bak staat op een plaatje op.de transmissiez of is te achterhalen via het vin nummer. Zou adviseren altijd een gelijk exemplaar terug te monteren.
scenic
Bekend gezicht
Bekend gezicht
Ja een gelijk exemplaar uiteraard, even gekeken naar het vin nummer, welk gedeelte ,moet je naar kijken, zie wel onderstaande gegevens bij bij Holtrop autodemontage , daar wel vaker onderdelen gehaald.
Duster Crossover 1.6 16V (K4M-690) (2010 .. 2018, 2019, 2020, 2021, 2022), Versnellingsbak 5 HAND, Essentieel JR5-187, type nummer JR5-187/​A018956
Versnellingsbak code is denk JR5-187, bij bovenstaande gegevens.
