Vervangen luidsprekers megane cc 2006
leor
Heef iemand goede ervaringen m.b.t. het vervangen van de luidsprekers van een Megane CC 2006?
Het gaat om welk type luidsprekers. Ik ben van zins om de radio te vervangen door een Sony XAV-AX3005DB.
Re: Vervangen luidsprekers megane cc 2006
Welke radio zit er nu in dan? Standaard levert de radio 4x 20W. Optioneel was de Cabasse Auditorium radio, die levert 4x40W en heeft dan ook betere (Cabasse) speakers. Als je nu de standaard radio hebt, dan zijn de Cabasse speakers een mooie plug-and-play upgrade.
leor
Ik heb nu de standaard radio, omdat de voorluidsprekers half vergaan waren heb ik gisteren eerst voor 2 tientjes bij de sloop een paar vervangers gehaald.
ronny530
- Ervaren lid
Dat de standaard speakers na verloop van jaren vergaan is een bekend probleem omdat luidsprekerpapier wordt gebruikt. Afhankelijk van de Megane uitvoering worden 2 of 4 luidsprekers geplaatst maar voor zover ik weet is de standaard radio wel met 4 luidspreker uitgangen uitgerust en liggen de aansluitingen voor de achter luidsprekers er ook. Nadeel is dat de luidsprekerstekers afwijkend zijn en niet op aftermarket luidsprekers passen en de draden ook nog eens afwijkende kleuren hebben waardoor de + en - aansluiting niet echt duidelijk is. Het is dus zaak om eerst uit te vinden welke draad de + is en welke de - want als de luidsprekers uit fase komen te staan wordt het geluid blikkerig en is niet om aan te horen. De radio vervangen zou ik nu nog niet aanraden want de standaard radio heeft voldoende vermogen om de luidsprekers aan te sturen.
maestro12
- Renault kenner
Daar zijn dan ook keurige verloopstekkers voor te koop.ronny530 schreef: 13 mar 2022 09:52 Nadeel is dat de luidsprekerstekers afwijkend zijn en niet op aftermarket luidsprekers passen en de draden ook nog eens afwijkende kleuren hebben waardoor de + en - aansluiting niet echt duidelijk is. Het is dus zaak om eerst uit te vinden welke draad de + is en welke de - want als de luidsprekers uit fase komen te staan wordt het geluid blikkerig en is niet om aan te horen.
b.v. https://www.winparts.nl/interieur-bekle ... 9EEALw_wcB
ronny530
- Ervaren lid
Dat wist ik dan weer niet.
leor
De vervangende luidsprekers hadden een ander artikelnummer als de oude, er van uitgaande dat ik de 20W versie had moeten deze de 40 watt versie zijn. Ga morgen even bij de sloper kijken of hij de achter luidsprekers ook heeft.
Nu even uitzoeken welke interface ik nodig ben om de stuurwielbediening aan te sluiten op de Sony XAV-AX3005DB.
De Cabasse speakers hebben de volgende nummers (vooor de composet):
-Woofer (voordeur): 8200069123
-Tweeter (dashboard): 8200069125A
Achterin zitten vrijwel zeker coaxiale (2-weg) speakers, maar die zijn moeilijk in de Cabasse variant te vinden. Maar daar kun je ook prima de woofer zoals hierboven genoemd plaatsen. Dan mis je achterin iets van de hoge tonen, maar daar heb je geen last van.
leor
Bedankt voor de info. Toevallig net een achterpaneel losgehaald, zijn dezelfde luidsprekers als voor.
ronny530
- Ervaren lid
De Sony heeft 4 X 55 watt uitgangsvermogen en 40 watt luidsprekers zijn dan te krap bemeten. Achterin 2 woofers plaatsen is leuk voor u maar de achter passagiers zullen er minder blij mee zijn omdat de bassen achterin blijven hangen. De luidspreker maat is 13 centimeter diagonaal en om een goede bas midden en hoge tonen bereik te behalen zijn 2 of 3 weg luidsprekers een goede optie. Voor wat betreft het aansluiten van de Sony radio is het zaak om ook de blauwe draad van de antenneversterker op de connector aan te sluiten want de Renault is standaard van een antenneversterker voorzien.
leor
Ik heb de achter luidsprekers van de sloop gehaald, komen uit de auto waar ik ook de voorluidsprekers van heb. Zijn 2 weg luidsprekers. Ze zijn te krap bemeten, maar ik probeer het eerst zo en mocht het niet bevallen heb ik in ieder geval ervaring met in en uitbouwen. Bedankt voor de adviezen!
ronny530
- Ervaren lid
Als het geluid daadwerkelijk veel mooier geworden is zou ik persoonlijk geen nieuwe radio plaatsen maar dat is mijn keuze. De Sony is een dubbeldin radio en die past niet zomaar in de midden console want er is tussen de huidige radio en het bakje eronder is een kunststof spijl aangebracht die weggeslepen moet worden. Om de Sony passend te krijgen zal ook een inbouwframe met de juiste maten aangeschaft moeten worden en vaak past het net niet wat het inbouwen een behoorlijke klus wordt.
leor
Heb de luidsprekers net ingebouwd, het geluid is daadwerkelijk veel beter. Mis op deze radio het afspelen van MP3 via de cd speler. M.b.t. tot het passend krijgen heb je gelijk.
Toegevoegd in 10 minuten 4 secondes:
Als ik een Cabasse Auditorium radio kan vinden krijg ik dan geen problemen met de code? Heb eerder een Megane CC gehad en daar kon ik wel op een cd gebrande mp3 afspelen.
ronny530
- Ervaren lid
Ik zou het niet weten want de code hoort bij de radio en niet bij de auto waarin die geplaatst wordt. Als u er een wenst aan te schaffen dient de code meegeleverd te worden.
Was jouw standaard Renault radio een Tuner List of een Update Listleor schreef: 14 mar 2022 16:09 ........
leor
Update list
Toegevoegd in 5 minuten 46 secondes:
De AUX Invoeradapter heb ik er op zitten.
Je kan hier een Cabasse variant van krijgen. Door het Cabasse Auditorium Tronic opschrift staat het echt wel mooi, als je er om geeft
Maar het minder goede nieuws, ze zijn bijna niet te vinden. Maar het nummer is 8200736588 en het type is RENRDW330-16.
leor
Als ik een vind, maar zonder code is het een probleem om de code er bij te krijgen?
Dat is geen probleem! Code is makkelijk te achterhalen!
leor
Hoe achterhaal je die dan?
je ziet Cabasse Auditorium Tronic ook met wisselaar, waar wordt die wisselaar geplaatst?
Die wisselaar kun je plaatsen op de plek van het opbergvakje onder de radio.
Ik heb zo'n Cabasse Auditorium Update List radio beschikbaar. Hij staat op MP.....
Zie hier het voorbeeld van de Cabasse Update List met de optionele wisselaar op de plek van het opbergvakje.
leor
Heb jouw advertentie op MP gezien. Hoe krijg je 6 cd'tjes in de wisselaar.
Middels het Load knopje. Op die manier kun je tot 6 CD's laden in de onderste unit. En nog een MP3 CD in de radio zelf.
Zoemend geluid via de luidsprekers ,steeds wat harder.
door aarthodo » 09 apr 2024 15:36 » in Technische vragen Zoe -
Reacties: 11
Weergaves: 2816 -
Laatste bericht door aarthodo
05 jun 2024 19:51
Weergaves: 811 -
Laatste bericht door SoundBlaster
03 aug 2024 16:27
Weergaves: 625 -
Laatste bericht door Kennethwm
31 mar 2026 18:20
Weergaves: 752 -
Laatste bericht door Rob4tl
02 aug 2025 17:38
renault megane 2006 cabrio dak problemen
door Hazanta » 23 apr 2024 18:43 » in Carrosserie en interieur -
Weergaves: 975 -
Laatste bericht door Hazanta
26 apr 2024 19:22
Oliedruk defect melding Renault Megane Scenic 1.6 16V 82KW 2006
door Bas2309 » 30 jun 2024 14:28 » in Motorisch & Brandstof Scenic II -
Weergaves: 2384 -
03 jul 2024 10:04
Megane 2 2006 airback storing en de cruise control werk niet meer goed
door Eddie-56 » 08 okt 2024 19:54 » in Elektrische en elektronische systemen -
Reacties: 7
Weergaves: 1734 -
Laatste bericht door Eddie-56
13 okt 2024 23:56
