Koelsysteem 1.2tce
ScenicMLA
Topic author - 2-hit-miracle
- Laatste bezoek: 08 apr 2021 19:56
Koelsysteem 1.2tce
De laatste maanden valt ons op dat de koelventilator nagenoeg altijd draait als de motor warm is en dat op langere ritten de koeltemperatuur af en toe kort tegen het rode vlak aan staat. De auto is al twee keer bij de dealer geweest, echter zij kunnen niks afwijkend constateren zeggen ze. Wij hebben de auto nu 2 1/2 jaar en dit gedrag hebben we hiervoor nooit gehad, ook niet met caravan erachter in de zomer richting Oosternrijk. Het betreft een Grand Scenic IV 1.2 tce 130 uit 2017.
Iemand enig idee wat de oorzaak zou kunnen zijn?
Alvast bedankt voor de moeite.
Rdam3
- Laatste bezoek: 02 apr 2021 09:07
Re: Koelsysteem 1.2tce
Hi,
Helaas geen antwoord om je probleem op te lossen, maar ik heb precies hetzelfde probleem. 4x al bij mijn vaste garage geweest, inmiddels al een aantal dingen vervangen wat met het koelsysteem te maken heeft oa de pomp. Maar probleem blijft nog bestaan. Zelf nog niet bij de dealer geweest, misschien dat ik t daar ook nog ga proberen. Alhoewel de prijzen daar absurt zijn vind ik .
Verder gaat het bij mij wel om een oudere model. Scenic 3 bose uit 2011.
Mocht ik de oplossing hebben dan hoor je t van me..andersom ook natuurlijk.
Mvg,
Jowie
Mvg,
Jowie
maestro12
- Laatste bezoek: 26 jun 2025 11:30
Niet gezegd da het zo is, maar als het koelsysteem dicht is, ga je als eerste denken aan een thermostaat die niet goed/voldoende opent en als tweede een waterpomp waarvan de schoepen beschadigd zijn (lees, te weinig rondpompt)
Bij sommige merken (Volvo) is het een gekend probleem dat als er bij vervanging een waterpomp met kunststof schoepen (is imitatie) geplaatst wordt, de schoepen binnen 50.000 km geheel of gedeeltelijk afbreken met precies deze klachten als gevolg.
ScenicMLA
Bedankt voor de reacties,
Auto is inmiddels 2 dagen bij de dealer geweest ( Ik had destijds verlengde garantie afgesloten), zijn allerlei testen uitgevoerd en ook heeft een monteur s'avonds de auto meegenomen maar zijn woonplaats met de obd2 lezer eraan. Ze hebben geen afwijkingen en dergelijke aangetroffen. De temperatuur blijven goed en de ventilator schakelt in en uit bij de juiste waarden.
Ik bekijk het de komende weken daarom maar weer. Ik heb wel het idee dat de dealer het probleem serieus oppakt.
basverzendaal
- 3-posting-rookie
- Laatste bezoek: 29 mar 2022 16:04
Beste Allemaal,
Ik ben ook in het bezit van een Megane 1.2 TCE uit 2017, na 15 minuten rijden gaat de fan in de hoogste stand draaien zelfs als de temp. buiten onder het vriespunt ligt. Bij de garage geweest en de temp sensor vervangen ook alles uitgelezen en niets kunnen vinden. Is er hier misschien iemand die hier een oplossing voor heeft gevonden.
De temperatuur meter blijft overigens wel netjes in het midden staan alleen lijkt het wel een vliegtuig tijdens het rijden.
Valkenet
Hoe staat het koelvloeistof niveau.??
Als hij bij warme.motor naar beneden zakt is grote kans de de cilinderwand van de tweede of derde cilinder aan het scheuren is.
Is een bekend robleem.
Groet Martin
Groet Martin
Valkenet
Ik lees net dat er een modificatie is, een nieuwe thermostaat en een gemodificeerd verdeeldhuis
Als u de,e last monteren schijnt het opgelost te zijn.
Groet Martin
Groet Martin
basverzendaal
- 3-posting-rookie
Beste Martin,
Bedankt voor de snelle reactie, alleen wat vreemd dat mijn Renault garagist dit niet weet.
Waar staat deze informatie als ik het vragen mag, volgende week gaat hij weer naar de garage voor verdere diagnose. Ik zal dit meenemen
Valkenet
Bij de Megane club
http://www.meganeclub.nl/fora/index.php?topic=16962.0
Ik zelf heb een gescheurde cilwand gehad.
Revisiebedrijf vertelde dat dit veel voorkwam.
Groet Martin
Groet Martin
basverzendaal
- 3-posting-rookie
Beste allemaal het probleem is inmiddels opgelost het was een relais van de elektrische fan die niet naar behoren werkte, sloeg direct naar stand 2 (voluit). Na het vervangen van het relais is het probleem opgelost en de ventilator werkt weer zoals hij af fabriek werkte.
Ewold
- Laatste bezoek: 19 nov 2024 18:46
Ik laat morgen op basis van jouw verhaal hetzelfde relais vervangen. Ik heb precies hetzelfde probleem en het veroorzaakt ook trillingen in de auto.
