Cabriodak defect
Dinesh
- Posts in topic: 6
- Laatste bezoek: 24 mar 2022 09:59
Cabriodak defect
Goedendag iedereen.. ik heb sinds 2 jaar een renault megane 2 cc bj 2003 . Begin was alles prima met de ramen en het dak. Maar sinds een tijdje doet mijn dak raar. En de ramen. De temic links voor heb ik vervangen. De rechter achterraam gaat verkeerd om. De dak stop halverwege en dan geeft de display cabrio dak defect aan. Heb de microswitch in de kofferbak vervangen. De comfort module heb ik vervangen. De kentekenplaat achter heb ik vervangen want zag tog dat die de klep tegen hield bij het openen van het dak. Dus dacht het probleem te hebben gevonden. De dak deed het dus een paar dagen. Maar nu dus weer dezelfde storing. Heb begrepen dat het misschien ook een kabelbreukje kan zijn?? . Iemand enig idee wat het kan zijn voor dat ik de auto de brug af rij?
Valkenet
- Posts in topic: 8
Re: Cabriodak defect
Grote kans dat je idd een kabel breuk hebt.
Als je in de kofferbak de zijkanten aan de bovenkant losmaakt dan zie je daar de staalkabel bevestiging zitten.
Je hebt ook kans dat het kunststof tonnetje die de buitenmantel moet tegenhouden gebroken is.
De buitenmantel schiet dan door de beugel heen.
Groet Martin
Groet Martin
Dinesh
- Posts in topic: 6
Dankje voor je bericht. Ik zal er eens naar kijken. Als je fotos hebt wat ik kan gebruiken als voorbeeld waar ik precies zou moeten zoeken dan heel graag. Mvg
Valkenet
- Posts in topic: 8
Ja die zou ik nog moeten hebben. Moet even zoeken.
Groet Martin
Groet Martin
nikk
- Laatste bezoek: 09 nov 2025 11:49
Bedieningseenheid zit links aan de zijkant in de koffer achter de bekleding
Valkenet
- Posts in topic: 8
foto's gevonden
Het kunststof tonnetje was gebroken waardoor de de buitenkabel door het gat heen ging.
Oggelost door een stelbus van een fietshandrem te gebruiken.
Hier een gleufje ingezaagd om de kabel erin te krijgen. De buitenmantel past precies in het stelbusje.
Hierna het stelbusje iets draaien zodat hij geborgd zit.
Dit zit zowel rechts al links achter de kofferbak bekleding.
Dinesh
- Posts in topic: 6
Top dankjewel ben net bij de garage de auto uitgelezen en krijg meerdere meldingen binnen. We zien tog een paar dingen voorbij komen. Zal strax weer een bericht doen. En hopelijk kan ik anderen ook helpen die het zelfde probleem hebben
Toegevoegd in 2 uren 49 minuten 33 secondes:
De tonnetjes zijn heel en niet kapot. Hydraulische olie is ook gevuld. Storings gewist . En nog steeds doet de dak het niet. Gaat halverwege open en dan weer de melding cabriodak defect. Vorige week kreeg ik de kofferbak niet open. Dus heb het met het sleuteltje wat in de kaart zit los gedraaid en toen deed de kofferbak het weer . 2 dagen later deed het dak dus wel weer. En paar dagen later weer niet. Begin het idee te krijgen dat het misschien in het slot zit. Dus zondag dat allemaal los halen. Voor nu ben ik de auto wel even zat maar moet er gewoon achter komen wat het is. Het is raar dat die dan wel en dan weer niet doet. Als ik het dak stap voor stap de kofferbak in laat gaan dan zit het dak in de kofferbak klep open en dan doet die helemaal nix meer. Tenzij ik het met de knoppen code weer dicht krijg. Knopje inhouden auto starten dan 2 knopjes weer in houden dan gaat de klep en het dak gewoon automatisch dicht …
Toegevoegd in 5 minuten 19 secondes:
Valkenet
- Posts in topic: 8
Werkt de schakelaar van de afdekhoes in de kofferbak wel goed.
Groet Martin
Groet Martin
Dinesh
- Posts in topic: 6
Ja de microswitch had ik ook vervangen
Toegevoegd in 3 minuten 46 secondes:
Als die het niet doet .. dan zou de dak al niet open kunnen gaan want dan geeft die een melding raadpleeg handboek.
Dinesh
- Posts in topic: 6
Goedendag ben ik weer. Heb de handen in het haar. Vandaag maar geprobeerd het dak open te doen weer dezelfde storing.. cabriodak defect. Na een paar keer proberen nog steeds. Btje staan friemelen aan wat draden rechts in de kofferbak en hij deed het weer. Begin van de avond weer geprobeerd en hij deed het niet. Begint naar mijn gevoel tog echt op een kabelbreuk te lijken. Is het handig om een nieuwe kabelboom te zetten of het breukje alleen op te lossen. Heb wel wat kunnen vinden wat lijkt op een breukje maar het is meer de buitenkabel wat kapot is. Of is dat al voldoende voor een storing melding?
Toegevoegd in 3 minuten 10 secondes:
![Afbeelding]()
Valkenet
- Posts in topic: 8
Als de buitenkabel ter plaatse gebroken is zou ik daar eens verder gaan zoeken. De bedrading knikt natuurlijk elke keer op dezelfde plek. Dus dat zou zo maar de oorzaak kunnen zijn.
Groet Martin
Groet Martin
Valkenet
- Posts in topic: 8
Groet Martin
Groet Martin
Dinesh
- Posts in topic: 6
Toegevoegd in 59 secondes:
Dit kabeltje buigt niet mee.. heel raar allemaal maar de dak werkt nu wel weer.. krijg toch verschillende opties waar ik naar zou kunnen kijken maar het blijft een raadsel voor mij
Valkenet
- Posts in topic: 8
Zit vlakbij een connentor. Neem de connector eens uit elkaar. Zietoevallig oxidatie.
Misschien helpt het als je connector losmaakt zodat hij mee kan bewegen.
Als hij tenminste nergens tussen kan komen.
Groet Martin
Groet Martin
- 499 Weergaves
Laatste bericht door Marcje
- 13 Reacties
- 2716 Weergaves
Laatste bericht door HoessieG
- 1133 Weergaves
Laatste bericht door Michael83
- 875 Weergaves
Laatste bericht door Winniemgb
- 727 Weergaves
- 350 Weergaves
Laatste bericht door Rubke8
- 308 Weergaves
