Beste renauls fans,
Ik bezit een scenic 2 motor 2.0 dci bj2009
Deze heeft nu 235000 km en ik moest de lagers van de voorwielen vervangen vanwege te veel speling. Tot dusver geen probleem.
Ik heb jullie tips opgevolgd en alles is gelukt, maar ik zie ook dat ik wat druppels olie kwijt ben uit de versnellingsbak, hoeveel weet ik niet...
Ik had nogthans alles gedaan om dit te voorkomen.
Ik vermoed dat de naaf een beetje verschoven is terwijl ik aan de andere kant bezig was.
Maar mijn vraag is nu , welke olie moet hier in, waar laat ik af en waar vul ik bij, is het met een overloop of moet ik gewoon x aantal liter indienen enz. Alsook hoeveel olie moet er in?
Kan iemand me hierbij helpen, want ik vind veel op het net maar toch niet direct het juiste voor mijn motor type.
Ik heb namelijk zo een versnellingsbak waar de achteruitrijsensor bovenaan zit en niet onderaan.
Alsook hoop ok dan ook dat het denkbaar is op assteunen want een brug heb ik niet.
Ik heb nog even tijd, maar binnen 14 dagen hadden we er graag mee naar texel gereden en dat is voor ons toch 300km enkel, dus kan maar beter zorgen dat dit ook in orde is...
Alvast bedankt voor de tips documentatie of andere dat jullie willen toesturen om me verder te helpen.
Mvg,
Werner
Olie versnellingsbak scenic ph2 2.0dci
Snowy
- Laatste bezoek: 21 sep 2023 19:03
Re: Olie versnellingsbak scenic ph2 2.0dci
Kijk voor de olie eens op www.kroon-olie.nl, staat ook de hoeveelheid bij.
Je auto zal een nd0 transmissie hebben, waar daar de vulplug van zit herinner ik me zo even niet.
- 833 Weergaves
Laatste bericht door de mon
- 14 Reacties
- 444 Weergaves
- 397 Weergaves
Laatste bericht door konieczko123.1997
- 279 Weergaves
Laatste bericht door rfbreda
- 1051 Weergaves
- 519 Weergaves
Laatste bericht door PaultjeeeV
- 965 Weergaves
