Stuurslotmodule resetten
B.nennie
3-posting-rookie
3-posting-rookie
Laatste bezoek: 31 aug 2020 21:20
Bericht door B.nennie »
hallo,
is er iemand die de microchip van de stuurslotmodule kan resetten.
Heb het probleem met mijn scenic 2 uit 2005 dat de boordcomputer zegt dat het stuurkolom vergrendeld is en hem niet vrij geeft om de auto te kunnen starten.
Nu zei Demi in een ander onderwerp dat hij de mircochip uit de module heeft gehaald en heeft gevirginized en weer terug geplaatst en daarmee het probleem was op gelost.
Nu was mijn vraag of iemand anders dat ook wel eens heeft gedaan? En zoja dat voor mij kan doen. Het liefst in de omgeving van zuid limburg.
Gr Bart
mr.Chip
Laatste bezoek: 06 okt 2025 01:30
Re: Stuurslotmodule resetten
Bericht door mr.Chip »
ik kan het wel doen, ik heb merk /onderdeelnummers van de stuurslot module nodig
kan verzonden worden, ik heb alleen losse module nodig
Niels R
Posts in topic: 5
Laatste bezoek: 16 mei 2022 16:06
Bericht door Niels R »
Hi Mr. Chip,
Graag info over resetten stuurkolom 8200 246 631B (Renault CC-II, 2.0 16v uit 2004).
Verneem graag, waarvoor dank.
Gr. Niels
mr.Chip
Hallo Niels,
het gaat stuurkolom zelf toch ? niet om stuurslot
wat voor foutcodes hebt je uitgelezen of melding zie je in de dashboard ?
Niels R
Posts in topic: 5
Goedemorgen, garage berichtte als volgt:
"Via de testkast is geen verbinding te krijgen met stuurkolom. Via het elektrisch schema heb ik de zekeringen gecontroleerd en de de spanning en de massa op betreffende draden gecontroleerd, hier geen afwijking in gevonden. Aannemelijk is dus dat er intern een storing zit in de stuurkolom".
Melding op display: "stuurkolom defect".
Gr. Niels
Toegevoegd in 1 minuut 21 secondes:
PS: garagehouder is zelf monteur geweest bij Renaultgarage
mr.Chip
ik heb op dit moment helaas geen stuurkolom meer.
als je originele stuurkolom geen fysieke schade heeft dan kan ik misschien jou originele software herstellen..
meestal wordt de software beschadigd waardoor hij niet meer werkt, het is wel lastige klus omdat dat microchip die ik moet lezen en schrijven op helemaal andere kant van de printplaat zit. ik moet heel veel pinnen desolderen en weer solderen
Niels R
Posts in topic: 5
Moet auto erbij zijn of kan stuurkolom apart van auto worden gelezen en geschreven ?
Wat zijn kosten ?
NB: Mogelijkheid elektrische stuurbekrachtiging te omzeilen en onbekrachtigd te rijden ? (Niet zoals nu; stuurt nu te zwaar vanwege tegenwerken elektronica) - elektrisch motortje op stuurkolom verwijderen/helemaal onklaar maken ?
Niels R
Posts in topic: 5
Hele trits aan OEN-nummers (zie bijlage) die compatibel lijken, of vergis ik mij ?
Toegevoegd in 4 minuten 53 secondes:
Reactie/info garage:
"Ik kan de nummers op de gedemonteerde stuurkolom niet duidelijk zien.
Volgens documentatie is het originele onderdeelnummer van de juiste stuurkolom voor uw Megane 8200 363 672, met hoogte verstelling".
OEN eerdere afgekomen stuurkolom is 8200 246 631 B (let op: toevoeging B) - zie bijlage voor foto
Toegevoegd in 3 minuten 12 secondes:
(Indien niet compatibel - en garagehouder gelijk heeft :
door vorige eigenaar wellicht verkeerde type geplaatst en daarmee verklaring voor huidige problemen ?
(ik denk het niet gezien hardnekkigheid problemen van ook anderen - problemen storingen elektronica typisch Renault-dingetje ?!?!)
mr.Chip
helaas kan ik je niet helpen met je vragen, daarvoor is er een speciale programma/software ,
dealer kan het he wel via de chassisnummer vertellen welk stuurkolom origineel is. stuurkolom met nummers 8200 246 631 B heb ik wel vaker gezien in megane 2 maar niet in een coupé cabriolet
Niels R
Posts in topic: 5
Dank voor reactie.
Ter uwer informatie: bij autodemontagebedrijf stuurkolom OEN 8200 246 631B besteld - komt qua OEN overeen met eerder afgekomen stuurkolom die er minimaal sinds 27-05-2017 (datum dat auto is overschrijven op mijn naam) - dus moet goed zijn naar verwachting (of oorzaak lekstroom wat ik niet verwacht)
We gaan het meemaken .....
Eerst een prettig Paasweekend gewenst.
Plan B zou zijn afgekomen stuurkolom (maar is dus hoogstwaarschijnlijk ook van type 8200 246 631 B; als zodanig besteld bij Autodoc) naar u op te sturen voor uitlezen/herprogrammeren.
Met vriendelijke groet,
Niels
