Bekleding onder voorstoelen nat
Die vind je onder Scenic
Manilu
2-hit-miracle
2-hit-miracle
Laatste bezoek: 12 mar 2016 21:15
Bericht door Manilu »
megane estate bose met panoramadak
2012
Bekleding onder beide voorstoelen nat wat kan de oorzaak zijn? Heb de deur rubbers al gecontroleerd.
Bas1975
Laatste bezoek: 17 aug 2023 15:28
Re: Bekleding onder voorstoelen nat
Bericht door Bas1975 »
Harm
Bericht door Harm »
Wat bij veel auto's voorkomt is een verstopte paravan. Dit is de kunststof plaat onder je voorruit, van daar lopen pijpjes naar beneden voor de waterafvoer. Als daar veel troep in zit dan kunnen ze verstopt raken. De pijpjes schoonmaken of laten schoonmaken is dan de oplossing. En regelmatig bladeren en andere troep weghalen van je paravan. Voel vooraf hoe nat de vloer is, zet dan de tuinslang op je auto (voorruit, paravan), laat iemand anders binnenin zitten rechtsvoor en kijk of er water naar binnen komt, vaak uit een ventilatieopening bij de voeten of via het dashboardkastje.
Een andere oorzaak die bij veel auto's voorkomt is dat het afvoerpijpje van de airco verstopt is. In dat geval zijn je vloermatten vooral nat als je met de airco aan gereden hebt. Voel vooraf, maak dan een rit met flink de airco aan (kan ook 's winters) en voel dan weer. Is het dan veel natter dan lijkt dit de oorzaak.
En een derde oorzaak die ik kan verzinnen: heb je ooit je voorruit laten vervangen, dan is dat soms ook oorzaak van lekkage, er is dan ergens een plekje waar hij niet waterdicht is. Ook hier met tuinslang of hogedrukspuit aan de gang en iemand anders rechtsvoor in de auto laten zitten en kijken of en waar er water binnenkomt.
Geen zin om zelf aan de slag te gaan? Laat dan je garage als eerste de paravan afvoer reinigen en als dat niet helpt de airco afvoer controleren.
Succes! Groeten, Harm
Manilu
2-hit-miracle
2-hit-miracle
Bedankt voor de tips tot nu toe! Paravan wordt regelmatig schoon gemaakt daar ligt het probleem niet. De voetmatten van passagiers achterin zijn nat dat is wat ik bedoel met de bekleding onder de voorstoelen. Rare plek op zich, zie geen vochtvlekken op de hemel. Maar zal toch de afvoeren van het panoramisch dak laten controleren. Heb een afspraak bij een garage gemaakt om de onderzijde van de auto te bekijken. Zal dan ook de dakreling ter sprake brengen.
Heeft deze estate geplakt zijramen achter? Dan kan het zijn dat ze niet goed geplakt zijn en dat er daar een lek zit.
Joost_1971
Laatste bezoek: 05 jul 2024 09:10
Bericht door Joost_1971 »
Hallo, ik heb volgens mij exact dezelfde probleem. Matten achterin zijn nat. Ik heb een 2012 estate met panoramadak.
Is bij u het probleem gevonden?
verstapm
2-hit-miracle
2-hit-miracle
Laatste bezoek: 14 apr 2022 12:28
Bericht door verstapm »
ook bij mij zijn de vloermatten nat. Is de oorzaak al gevonden ?
Joost_1971
Het lekken wordt veroorzaakt door de afvoertjes die door het dak lopen en de slangaansluiting. Deze afvoertjes zitten ongeveer ter hoogte van de voorste dakrailing. Ik heb gewoon deze afvoeren dicht laten zetten.
Ondertussen hebben we nu een andere auto, zonder panoramadak.
verstapm
2-hit-miracle
2-hit-miracle
Bedankt voor de reactie. Ik ga de dakafvoertjes checken en eventueel ook maar dichtkitten. De paravane afvoeren heb ik zelf mbv youtube film:
Schoongemaakt, zaten goed verstopt.
