Hoi. Ik heb een renault Kadjar uit 2016 benzine. De knop om de cruise control snelheid te verhogen of te verlagen (zie foto) werkt niet meer goed.
Ik moet veel kracht zetten/ hard drukken om de snelheid te wijzigen. Knop doet het dus nog wel, maar alleen met heel veel kracht. Voorheen deed de knop het prima.
Hebben jullie enig idee waardoor dit komt en hoe ik het kan oplossen? Ik heb de dealer gebeld en zij geven aan dat ze alleen een volledige stuur kunnen vervangen (€800)…..
Ik hoor het graag! Alvast bedankt
Mvg,
Joep
Ik weet niet of je dit door middel van een doe het zelf truukje kan oplossen maar dit lijkt me aan de hand van uw uitleg (met veel kracht zetten werkt de knop wel) een slecht contact. Bij onze andere wagen (smart) heb ik iets gelijkaardigs opgelost door het knopje op het stuur los te maken en de contacten op te kuisen. Maar ik weet dus niet of dit hier mogelijk is.
A310 V6 2.7L.
Renault trafic 2.1L. D
Grand Scenic Type II 1.5 dCi
Grand Scenic Type III 1.6 dCi
Dat is pech hebben. En ik begrijp wel dat als je niet helemaal zeker bent of het kan je zomaar wat gaat 'proberen'. Sorry.
A310 V6 2.7L.
Heeft iemand ook al gehad dat bij koude er een raar geluid in het stuur zit.
Je hoort het als gepiep van wrijvend rubber (beetje gefluit) onder het stuur. Het klinkt alsof het uit de cabine komt en niet van buiten.
Dus niet van de banden
Mocht...
Goedendag mede Masterrijders.
Zeer naar tevredenheid mijn derde (camper)jaar met de Master L3H2 2.3dCi
Sinds een aantal maanden heb ik het volgende:
Bij aankomst na een tijd rijden, dus warme motor, snelheid laag, piept het sturen af en toe...
Ik wil graag weer een soepel werkende schakelaar op het stuur voor de cruisecontrol. Deze doet het soms niet meteen ( 5 keer proberen) en soms wel.Nu vertelt de Renault dealer dat alleen het hele stuur vervangen kan worden. Helaas kost dat 600 euro....
Ik ben vrij lang en rij al mijn hele leven met een maatstoel. Ik vertel het merk van de stoel niet vanwege eventuele reclame, plus dat de NL werkplaats van dit merk sub-optimale diensten en producten levert.
Mijn Kadjar 1.2Tce Extase uit 2017 heeft geen achteruitrijcamera.Weet iemand of de bedrading hiervoor wel aanwezig is?(voorbereid) Of moet er nog een module en alles geinstaleerd worden?
B.v.d
